Kit FK PROBLEM!!!
- SOBOTA GT
Kit FK PROBLEM!!!
Witam... Dzisiaj kupiłem okazyjnie Kit FK 60/40 do golf III tylko wystąpił problem... mianowicie kit jest dla aut 94-97r a ja mam golfika z początku 93r co poradzić?
SOBOTA GT, na starym zawieszeniu masz dużą gumę która jest górnym łożyskiem amortyzatora. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby wymienić ją miejszą.
Odwrotnie sam mam zrobione ze miałem małą gumę a wsadziłem duzą bo takie miałem sprężyny.
Mój czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183613
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/283/f380d1085bd90767.jpg[/img][/url]
- andrew19_86
- dan_25
Według mnie to same talerzyki do wymiany
bo przecież sprężyna siada na talerzyk i właśnie one się różnią średnicą [po 94 była większa średnica ostatniego zwoju w sprężynie]
a gumy z łożyskami mogą zostać te same bo przecież średnica kielicha w karoseri sie nie zmieniła
pozdro
pozdro
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- eldorado84
do wymiany dokładnie wszystko to co na zdjęciu jest zaznaczone na czerwonodan_25 pisze:Według mnie to same talerzyki do wymianybo przecież sprężyna siada na talerzyk i właśnie one się różnią średnicą [po 94 była większa średnica ostatniego zwoju w sprężynie]
a gumy z łożyskami mogą zostać te same bo przecież średnica kielicha w karoseri sie nie zmieniła![]()
pozdro
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 0214d07838
cena za wszystko ok 200-250zł
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- dan_25
Nie miałem jeszcze w rękach zawiasu tego po 94r więc nie będę się spierać
ale jak tłoczysko w amorze jest takie samo w oby wersjach ,a kielich karoseri jest też nie zmienny to gumy z łożyskami mogą zostać starego typu a talerzyk nowego typu wejdzie bez problemu na tłoczysko
to powinno się dać stworzyć setup nowy talerzyk i stary typ łożysko z gumą
a same talerzyki na pewno by taniej wyszły
Zaznaczam że jest to tylko moja teoria ,i mogę się mylić
pozdro
pozdro
- eldorado84
mylisz się, miałem taki setap:dan_25 pisze:Nie miałem jeszcze w rękach zawiasu tego po 94r więc nie będę się spieraćale jak tłoczysko w amorze jest takie samo w oby wersjach ,a kielich karoseri jest też nie zmienny to gumy z łożyskami mogą zostać starego typu a talerzyk nowego typu wejdzie bez problemu na tłoczysko
Zaznaczam że jest to tylko moja teoria ,i mogę się mylić![]()
pozdro
- stara poduszka + nowy tależyk po 95r. i nie podejdzie
- najtaniej ale nie wiem czy do końca najlepiej to : tależyk starego typu połączyć z tależykiem dowego typu (obcinając oba łby tależyków i przyspawując fragment podstawy nowego typu z górnym łbem starego typu - w tym przypadku mamy tależyk który - dolną częścią podejdzie do sprężyny po 95r a góra tależyka podejdzie do poduszki z 92-94r.)
Tylko tu moje jest wielki zdziwienie, dlaczego przednie górne mocowanie golfa z np. 93r (stary typ) było zmienione na inne (nowy typ) po 95r.? Czyżby mocowanie starego typu nie sprawdzało się w praktyce? Ja mam dokładnie poduszkę starego typu + stuningowane tależyki (jak wyzej) i powiem szczerze że po 2tys. km zauważyłem że poduszka (ta z łożyskie) rozrywa się.... (??)
- andrew19_86
- eldorado84
Nówka.SOBOTA GT pisze:Nio troche jeszcze będe musiał wybulić... Nio ale co poradzić za głupote trzeba płacić!! A jeszcze się tak spytam ta cena 200-250zl za wszystko to nowe czy używka? Jest jeszcze jedno wyjście sprzedac te sprężyny a kupić odpowiednie...
Chyba że znajdzież typa który sprzeda tobie cały komplet za tzw. grosze a potem to z "górki" bo jak trzeba będzie to wymienisz poduszki czy tam łożyska i po sprawie - wtedy paręgroszy zaoszczędzisz
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 17:04 ]
dokładnie 4miesiąc i 94 rok, ale przyjęło się że od 95randrew19_86 pisze:z tego co mówią na forum to po 94r właśnie była mniejsza średnica zwojudan_25 pisze:po 94 była większa średnica ostatniego zwoju w sprężynie
- andrew19_86
eldorado84 pisze:Chyba że znajdzież typa który sprzeda tobie cały komplet za tzw. grosze a potem to z "górki" bo jak trzeba będzie to wymienisz poduszki czy tam łożyska i po sprawie - wtedy paręgroszy zaoszczędzisz
dokładnie popytaj,podzwoń tyle tego sprzętu na złomowiskach leży,że coś byś na pewno wychaczył,czy to z angoli czy z rozbiórki rozbitków
