Co może wydawać taki dzwięk ?
Casio
Post autor: Casio » sob lut 28, 2009 12:12
Witam.
Czasem przy odpaleniu,słychac dziwny dzwięk.Właściwie to zaraz po odpaleniu,ale nie zawsze.Podejrzewam,że może bendiks,albo jakiś pasek,ale wątpię.Wiem,że bedę musiał jechać z tym do mechanika,ale może ktos z szanownych forumowiczów zetknął sie z czymś takim.Nagrałem ten dzwięk,może da rade mniej więcej wywnioskować.Link do pliku:
http://wrzucacz.pl/file/4011235815169
Stuki to z mikrofonu,wiadomo.
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 12:14 przez Casio, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob lut 28, 2009 12:25
Casio pisze:Co może wydawać taki dzwięk
najpierw wróbelki słychać a potem słychać że za wolno wraca bendix - być może jest zanieczyszczony
bartosz_
Post autor: bartosz_ » ndz mar 01, 2009 02:10
mam dokladnie to samo co to jest ten bendiks droga jest usługa czyszczenia tego lub wymiana?? czym nagrywałeś dzwiek??
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz mar 01, 2009 02:13
na 99% nasz ulubiony bendiks...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Casio
Post autor: Casio » ndz mar 01, 2009 20:07
Podejrzewam,że samo przeczyszczenie nie jest drogie.Sam dokładnie nie wiem co to jest ten bendiks,czytałem ale dalej nie wiem dokładnie.Ma coś wspólnego z rozrusznikiem,taka zębatka.Dzwięk nagrywałem iRiver T10 :bigok:
saduwa
Post autor: saduwa » ndz mar 01, 2009 20:30
a moze pompa paliwa?
PvD
Post autor: PvD » pn mar 02, 2009 08:17
To samo mam w swoim mk4, na 10 uruchomien raz zabrzeczy, rozrusznik miałem czyszcony i nie pomogło, podejrzewam że jednak będzie trzeba coś wymienic, zdaje mi się że tą małą puszeczke przy rozruszniku.
piepior
Post autor: piepior » wt mar 03, 2009 00:31
U mnie tez takie cos sie odzywa ;/ co z tym zrobic Panowie??
1711marcin
Post autor: 1711marcin » wt mar 03, 2009 09:51
panowie ten dzwiek to napewno rozrusznik. poprostu nie odbija dobrze. trzeba zrobic mu regeneracje i to wszystko. po znajomosci to koszt ok 50 zl, normalnie nie wiele wiecej. moze to byc bendiks, szczotki lub zwyczajnie brod. nic powaznego ale warto zrobic bo pozniej koszt moze wzrosnac o caly rozrusznik. wszystko zalezy od tego co mu jest. pozdrawiam
mareksilver
Post autor: mareksilver » wt mar 03, 2009 09:54
dokladnie panowie to rozrusznik bendix nie odbija tzn odbija ale powoli wstarczy go przesmarowac ja to nawet zrobilem nie wyciagajac calkiem rozrusznika z auta jak dobrze pamietam to jest potrzebny klucz 18 taki nietypowy troche wd40 i mozna dzialac
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/201/15814ebecb9dc780.jpg[/img][/url]
weryfany
Post autor: weryfany » wt mar 03, 2009 14:59
wygląd tego bendiksu :
Obrazek Obrazek Obrazek
Podczas rozruchu bendiks się wysuwa i zazębia z wieńcem zębatym poczym obraca wałem korbowym poprzez koło zamachowe, silnik odpala i zaczyna pracować. Bendiks normalnie powinien być szybko wycofany, lecz nie chowa się od razu dlatego słychać ten dźwięk.
Typowe uszkodzenia/niedomagania to:
- nie wysuwa się - rozrusznik obraca wirnikiem ale nie wysuwa bendiksu
(no może raz na jakiś czas wysunie)
- wysunie ale nie chowa bendiksu po odpaleniu silnika i słychać właśnie ten dźwięk (normalnie powinien być natychmiastowo wycofany/schowany)
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
