Tylna wycieraczka zatrzymuje się jak chce...
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn gru 19, 2005 22:14
Witam...Problem polega na tym, że w moim G2 tylna wycieraczka zatrzymuje się kiedy chce i jak chce, czyli w każdym położeniu na szybie, czasami nie wykona nawet pełnego przesunięcia. Szukałem odpowiedzi, ale nie znalazłem. Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać ??? z góry dzięki...PZDR
gadom
Post autor: gadom » pn gru 19, 2005 22:53
Sprzawdz szczotki czy się niezawiesiły lub cogorsza skończyły. Jeśli to niepomoże to sprawdż przewód zasilający czasami lubi pękać w okolicy zawiasu klapy.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn gru 19, 2005 23:07
przewody sprawdziłem, więc to nie będzie to, szczotki też są dobre, bo gdyby były uszkodzone to silnik by działał skokowo albo wogóle by nie działał.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 19, 2005 23:11
Rafał G2 pisze:szczotki też są dobre,
Nie szczotki samego silnika, tylko takie blaszki stykowe w silniku odpowiedzialne za podawanie prądu przy danym położeniu wycieraczek. Przytnajmniej z przodu takie sa , tylnego silnika nie rozbierałem ale napewno jest podobnie. Pewnie zaśniedziały te blaszki. Papierek ścierny, wazelinka i powinno działąć
gadom
Post autor: gadom » pn gru 19, 2005 23:12
Jeżeli szczotki się wieszają to raz może chodzić a raz nie. Wibracje karoserii mogą powodaować częściowe odblokowanie szczotek. Weź WD40 i spyrskaj je dla pewności. Może być też tak że sprężynka dociskająca szotkę się uszkodziła
FosGate
Post autor: FosGate » pn gru 19, 2005 23:16
sprawdz przekaznik :) bo to raczej jest powodem
_______________________________
www.stylepoznan.com
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn gru 19, 2005 23:17
Skorzystam z porady, w najbliższym czasie wezmę się za to, ale narazie czekam na odbiór samochodu od blacharza. :grin:
[ Dodano: Pon Gru 19, 2005 22:18 ]
Przekaźnik z numerem 27 ??
FosGate
Post autor: FosGate » pn gru 19, 2005 23:33
szczerze niepamietam jaki numer:P zawsze patzre z pamieci
www.stylepoznan.com
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn gru 19, 2005 23:34
no to bede po kolei wyciagał przekaźniki :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
