Uszkodzony golf mk2. POMOCY!
golfiasz
Post autor: golfiasz » pt lut 27, 2009 20:24
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
proszę wszystkich zorientowanych, a szczególnie blacharzy o pomóc w wycenie szkody(koszt doprowadzenia auta do normalnego stanu) oraz co mogło ulec uszkodzeniu. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 27, 2009 20:33
golfiasz pisze:oraz co mogło ulec uszkodzeniu.
do spawdzenia ogólnie tylna belka
czop piasty koła tylnego
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 20:38 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lut 27, 2009 20:36
ewentulnie mocowanie amoetyzatora do sprawdzenia, 100 zł kupisz uzywane drzwi i 250 zł za malowanie elementu bierze lakiernik, a blotnik tez masz do roboty +próg
the mechanic
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt lut 27, 2009 20:38
napewno drzwi ( i błotnik jesli robic jak trzeba) sprawdz czy koło równo sie kreci i nie zgiete ( felga, czop .., belki raczej nie ruszyło ale sprawdz rozstaw kół z obu stron) koszt... dzwi kupisz do 100zł błotnik zobacz na alegro... najwiecej robota blacharza-lakiernika bo jest co robic..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 27, 2009 20:39
Karol G60 pisze:belki raczej nie ruszyło
belki moze nie :bajer: ale jej mocowanie do podwozia :bajer:
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lut 27, 2009 20:43
przy takim uszkodzeniu nie liczylbym na to ze belka ocalala, moze byc delikatnie zgieta i wystarczy zeby opone zdzierac
the mechanic
golfiasz
Post autor: golfiasz » pt lut 27, 2009 21:00
dziękuje wszystkim za wypowiedzi. Szkoda i tak będzie usuwana z oc sprawcy, ale zastanawiałem się czy to będzie szkoda całkowita i czy warto będzie to naprawiać. Czy po naprawie auto nadal będzie bezpieczne? pozdrawiam
greg
Post autor: greg » sob lut 28, 2009 11:41
golfiasz pisze:Czy po naprawie auto nadal będzie bezpieczne?
tak - banana z samochodu ci przecież nie zrobił - lekka obcierka - raptem drzwi wywalić wstawić inne i naprawić kawałek błotnika
szymko
Post autor: szymko » sob lut 28, 2009 12:31
jak chcesz to mam 5d na czesci :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
