chodziło mi o wał._Grześ_ pisze:no prosze ciekyfy pisze:Dół w serii jest kuty
VW Golf IV 1.8 GTI Turbo.
Moderator: G0 Karcio
No to masz pole do popisu i zwerifikowania tego "podobno".daniel1d pisze:U mnie około 300 może być bez odprężania..Podobno po odprężeniu bez kucia te silniki wytrzymują do 450 koni.kyfy pisze:300-320KM jest bezpieczne i osiągalne na tym wnętrzu silnika. Potem zaczynają się schody....
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
Jak to mówią człowiek uczy się na własnych błędachkyfy pisze:No to masz pole do popisu i zwerifikowania tego "podobno".daniel1d pisze:U mnie około 300 może być bez odprężania..Podobno po odprężeniu bez kucia te silniki wytrzymują do 450 koni.kyfy pisze:300-320KM jest bezpieczne i osiągalne na tym wnętrzu silnika. Potem zaczynają się schody....
www.proturbo.com.pl
Nie ma takiej możliwości - właśnie stare K04 wyciągnięte....jacek-special pisze:kyfy, a może podjechałbyś dzisiaj na 16 do krk na rozpoczecie sezonu bo fure masz przepiekną i pasuje się pochwalicprzyjeżdza slask i nie tylko...
367/458
367/458
normalnie bestia rośnie w oczach
pozdro
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
