Polerowanie aluminium
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lut 15, 2009 16:09
Powiem Ci że elementy silnika to są 'bezpieczniejsze' od felg... po pierwsze to prawie wcale syfu nie ma pod maską... a na felgach? :grin: Po drugie na silnik nie pada deszcz, co innego na felgi, a polerka deszczu nie lubi.
Według mnie nie ma co się martwić na zapas... u siebie miałem tak zrobione, co prawda długo się nie nacieszyłem, ale nie biegałem ze szmatką co przejażdżkę :helm:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz lut 15, 2009 16:26
barteKKK03 skoro mowisz zeby sie nie przejmowac to nie bede. Co do zakonserwowania to poslucham duzy_przemo i uzyje tego tlustego wosku.
minio70
Post autor: minio70 » czw lut 26, 2009 18:35
I ja skończyłęm, scianki zostały pomalowane na kolor miedzi (moja receptura :P) a płaskie ramionka i ranty felg zostały poddane polerce, pasta Automax. Fotki telefonem.
Obrazek Obrazek
I jak się wam podoba ? :)
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 18:38 przez minio70, łącznie zmieniany 2 razy.
vega7777
no turbo no fun
Post autor: vega7777 » czw lut 26, 2009 19:24
:food:
[ Dodano: 26 Lut 2009 18:25 ]
:food: a jak to zrobiłeś tzn najpierw malowanie a później poler czy odwrotnie ??
VW. there's no other way...
były traktor
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199119
obecny vwóz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=326030
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw lut 26, 2009 21:06
minio70, Dobre dobre panie Ferdku. Gratuluje efektu. :bigok:
Polerowałeś na filcu ?
pepu12
Post autor: pepu12 » czw lut 26, 2009 21:13
A to i ja sie pochwale wczoraj skonczylem polerka front cza :grin: rny srodek pasta auto-sol
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 21:14 przez pepu12, łącznie zmieniany 1 raz.
minio70
Post autor: minio70 » czw lut 26, 2009 22:05
vega7777 Tak, najpierw malowanie całego środka a później spolerowanie.
duzy_przemo Na filcu ;)
tomciup
Post autor: tomciup » pt lut 27, 2009 03:16
minio70, czy to są te same felgi co miałeś bo jak tak to extra robota całkiem inna felga mi się wydaje. Polerka to jest extra sprawa jak jeszcze ktoś to dobrze zrobi to wypaś :D Szacunek dla tych co polerują na lustereczko:):) :grin: :grin:
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
CIENKII
Post autor: CIENKII » sob lut 28, 2009 15:03
wypolrowalem swoje AEZ-y recznie do papieru 2000 .. pozniej automax i bylo w miare ladnie
na ulicach sypneli solą i wyszlo cos takiego w ciagu 2 dni
złosc zdenerwowanie itp . . ale to przez własna głupote . . .
pomyslalem pomaluje i polakieruje
3 warstwy lakieru zeby nie zjadlo rantów po ,,poprawce'' ok 500 km i pod lakierem znow sie utlenilo ;/ spraye z puszki nie zabezpiecza golego alu
niktorzy pisza ze da rade inni ze nie da rady . . a ja pisze ZE SPRAYEM Z PUSZKI TO MOZNA PO SCIANIE W POKOJU POMAZAC
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » pn mar 02, 2009 19:32
Jak już sie chwalimy to i ja sie pochawale BCW MAXX 14/9j ręczna polerka od A do Zet... od papieru 80 do 2000 potem automaxx boll`a
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 19:33 przez GrizLLy, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pn mar 02, 2009 22:33
witam.
małe pytanko. dlaczego robią mi się czarne smugi podczas polerowania autosolem i filcem? za szybkie obroty? za mały posuw? a może bawełną wykończyć z autosolem?
fuck air ride
Kych
Post autor: Kych » wt mar 03, 2009 16:13
Moze byc kilka perzyczyn albo zle dotarte, zuzyty filc... obroty jak ci sie pasta nie przypala to nic do tego.... posow hmm jak dokladnie robisz to raczej mijaki nie wchodza w gre.....
Ja caly czas robie szmatkami, a filc sporadycznie jak duza powieszchnia, albo ciezki do spolerowania stop...
NIe weim jak CI pomóc musisz próbować .... pozdro
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » śr mar 04, 2009 01:07
Mam sprawdzony ( przez siebie ) sposób, zaraz po polerce i po każdym myciu nakładam na wypolerowane alu tłusty wosk. Używam wosku z stałego z shella.
U mnie polerka rantów wytrzymuje dzięki temu cały sezon od kwietnia do października.
Mam jeszce pytanie odnośnie tego wosku, czyli jaki to wosk, jaka firma.
A przy okazji jaki jest najlepszy preparat zeby odmyć alu od tego czarnego pyłku z klocków amulcowych
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » śr mar 04, 2009 16:25
witam. u mnie było spowodowane zbyt dużymi obrotami. próbowałem mniejszymi obrotami i jest gicior. widocznie przypalało pastę albo aluminium się "ciągło'...dzięki za odpowiedz. a dzisiaj spróbuje szmatkami polerować...
fuck air ride
Wróć do „FAQ”
