sarpniecie przy 35km/h
cysiek89
Post autor: cysiek89 » czw lut 26, 2009 21:16
Witam mam problem z moim MK4 1.6 AKL benzyna + gaz.problem objawia sie tym ze jak przyspieszam to przy predkosci okolo 35-38km/h jest takie szarpniecie jak by nie dostawal dawki paliwa ale to sie dzieje tylko przy tej predkosci sprawdzałem na biegu 2 i 3.jest tam i na gazie i na benzynie
Świece,kable,filt paliwa filtr fazy lotnej od gazu niedawno wymienialem.moze ktos miał taki sam problem.nie wiem czy to nie skrzynia biegow
Lubie dopierdolić w pedał :)
pavulon78
Re: sarpniecie przy 35km/h
Post autor: pavulon78 » czw lut 26, 2009 21:23
cysiek89 pisze:
Moze sie nie znam ale wedlug mnie, jakby to byla skrzynia to objaw pojawialby się raczej na roznych biegach przy tych samych obrotach silnika. A u Ciebie to wystepuje niezaleznie od biegu na ktorym jedzie auto.
cysiek89
Post autor: cysiek89 » czw lut 26, 2009 21:29
no sprawdzalem na 2 i 3 a 4 biegu nie bede wrzucał przy tak małej predkosci.sam juz nie wiem co to moze byc ;( pod vaga tez podpinałem i zero błedów
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw lut 26, 2009 21:33
Przede wszystkim VAG czy nie ma błedów, nastepnie najłatwieszą rzeczą jest czyszczenie i adaptacja przepustnicy.
Bardzo mnie ciekawi ten temat.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
cysiek89
Post autor: cysiek89 » czw lut 26, 2009 21:40
Jacek75 pisze:Przede wszystkim VAG czy nie ma błedów, nastepnie najłatwieszą rzeczą jest czyszczenie i adaptacja przepustnicy.
VAG byl podpiety dzis nawet mechanik nim jeździl i trudno bylo mu stwierdzic to.a adaptacje przpustnicy robilem jakies połroku temu.dodam ze jakis miesiac temu wymieniłem sprzegło
bulek888
Post autor: bulek888 » czw lut 26, 2009 22:13
A przy tym szarpnięciu ewidentnie czujesz ze to wychodzi od silnika? Traci momentalnie obroty albo moc? Moze jest to gidześ ukryte w hamulcach czy zawieszeniu.
cysiek89
Post autor: cysiek89 » czw lut 26, 2009 22:18
czy ja wiem.mocy ani momentu nie traci.poprostu jest to szarpniecie nawet po wydechu(bo jest sportowy bardzo głosny :) ) słychac ze jest cos nie tak
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt lut 27, 2009 02:01
Na zimnym czy ciepłym silniku masz to szarpnięcie?
Mam ten sam silnik i u mnie było coś podobnego, tak przy niższych biegach (w sumie tylko 2 i 3) jak zmieniłem przy 2000obr/min wyższy bieg to po dodaniu gazu do połowy lub do dechy auto albo szarpało "zajączek" albo w ogóle nie ciągnęło. U mnie to była akurat sonda lambda, tylko, że błędy pokazywało po podpięciu do komputera.
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 02:14 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
cysiek89
Post autor: cysiek89 » pt lut 27, 2009 11:55
i na zimnym i na ciepłym a sonda mi wyskakuje w vagu bo mam emulator od gazu.a instalacje mam sekwencyjną
Pablitto
Post autor: Pablitto » pt lut 27, 2009 12:07
Może to coś z układem wydechowym, gdzieś zasyfiały. Ew. może coś z poduchami pod silnikiem/skrzynią. Mi szarpie od jakiegoś czasu, wcześniej tylko przy 2000obr, teraz zakres sie poszerza w górę. Podejrzewam świece, ew. poduchy.
cysiek89
Post autor: cysiek89 » pt lut 27, 2009 12:50
byłem u mechanika teraz.przejechał sie golfem i powiedzial ze prawdopodobnie skrzynia bo zaczeło wyc łozysko w skrzyni jeszcze na dodatek.ale powiedział ze mozy tylko jest mało oleju ale jak olej bedzie ok to skrzynia do wymiany ;(
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt lut 27, 2009 12:57
Czyżby kolejne ERT DUU lub DUW?
cysiek89
Post autor: cysiek89 » pt lut 27, 2009 13:05
Jacek75 pisze:Czyżby kolejne ERT DUU lub DUW?
a tego to juz nie wiem.
Pablitto
Post autor: Pablitto » pt lut 27, 2009 15:39
Tu kolega opisywał podobny problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375619#2375619
Więc lepiej szybko zobaczyć co z skrzynią się dzieje, bo druga mało nie kosztuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
