Zalało auto
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Zalało auto
Post autor: grandi » czw lut 26, 2009 00:21
Witam dość poważny problem , potrzebuje szybkiej pomocy w wyszukiwarce nie ma , odkurzałem dziś golfa , patrze a tam pełno wody w przednich korytkach pod wykładziną była dosłownie wanna a wygłuszenie mokre , nie wiem nie sprawdzałem , ale chyba o się zaczęło dziać po wymianie szyby .. została założona nowa szyba wa auto glass , na podszybiu było niewiele rdzy z prawej strony może z 3 cm , i wyczyścili zasmarowali i założyli , woda leci po wygłuszeniu kielicha na samym przodzie tam spływa bo czuć jest strasznie mokro jak włożę tam rękę , prosił bym o pomoc , uszczelniałem szybę silikonem i nadal to samo prosił bym o pomoc .
BoleK1042
Post autor: BoleK1042 » czw lut 26, 2009 03:13
Miałem podobny problem ale nie przez zmiane szyby tylko zapchały mi odplywy ma je po obu stronach, podnies maske i na samych rogach powinienes mniec takie dziurki może one się przpchały i nie ma odplywy wiec leci do srodka ja tak mialem
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw lut 26, 2009 09:41
grandilodz pisze:woda leci po wygłuszeniu kielicha na samym przodzie tam spływa bo czuć jest strasznie mokro jak włożę tam rękę , prosił bym o pomoc , uszczelniałem szybę silikonem i nadal to samo prosił bym o pomoc .
otóż i ja mam taki problem, podszybie mam suche, dziur w podłodze zero, odpływy drożne a woda jest i też tapicerka przy lewym przednim kole mokra:| w mrozy młotkiem kułem lód bo tyle tego tam było. Zastanawiam się czy gdzieś koło pedałów nie cieknie. Albo z dywanika mi przecieka woda. Chodź mi się to już dzieje dobre kilka lat i przyczyny nadal nie znalazłem
ma-ciej
Post autor: ma-ciej » czw lut 26, 2009 13:00
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lut 26, 2009 13:35
89Bartezz pisze:otóż i ja mam taki problem, podszybie mam suche, dziur w podłodze zero, odpływy drożne a woda jest i też tapicerka przy lewym przednim kole mokra:| w mrozy młotkiem kułem lód bo tyle tego tam było. Zastanawiam się czy gdzieś koło pedałów nie cieknie. Albo z dywanika mi przecieka woda. Chodź mi się to już dzieje dobre kilka lat i przyczyny nadal nie znalazłem
Gąbka nad bezpiecznikami mokra?
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 26, 2009 18:32
Zazwyczaj wystarczy wyczyścić podszybie z syfu i dać nową uszczelkę szyby. Warto też zakleić dobrze silikonem wejście linki od otwierania maski bo często po jej uszczelce cieknie woda.
Robert KR
Post autor: Robert KR » czw lut 26, 2009 18:56
TAZ pisze:dać nową uszczelkę szyby
poza ASO,jest gdzieś dostępna?
Golf in progress...7.07.09 Progress WSTRZYMANY...25.11.09 Start Progress....1.04.2010 Progress WSTRZYMANY.....26.03.2012 Golf SOLD.
...: SZUKAM PRACY-ZAOPATRZENIE kat.B,KOMIS SAMOCHODOWY,SKLEP MOTORYZACYJNY :...
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw lut 26, 2009 19:18
Właśnie sucha jest, szybe niedawno wymieniałem, uszczelka założona nowa,
Odpływy po obu stronach drożne, linki wszystkie obklejone do okoła silikonem a woda jak była tak jest nadal
Błotniki oba miałem kiedyś zdjęte, potem gruba warstwa konserwacji więc nie powinno ciec tędy, lecz kiedyś będzie czas, wyjmę całą tapicerkę i trzeba będzie użyć karchera bo już sam nie wiem gdzie ta woda się sączy :grrr:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lut 26, 2009 23:37
U mnie to samo , n a przyszłość zostawiajcie starą uszczelkę jak jest dobra , ja zrobiłem ten błąd i założyłem nową, nie ułoży się za szybko jest za miękka i dochodzi dobrze
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 26, 2009 23:45
Leśniak Robert pisze:
Każdy sklep motoryzacyjny ci sprowadzi. Ceny od 47zł w górę.
Robert KR
Post autor: Robert KR » pt lut 27, 2009 00:15
TAZ pisze:Każdy sklep motoryzacyjny ci sprowadzi. Ceny od 47zł w górę.
dzięki TAZ za info.Zresztą objaśniłeś mi sprawę na PW :pub:
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » sob mar 14, 2009 18:04
Witam.
Dziś rano spotkała mnie nie miła niespodzianka :| po otwarciu drzwi zobaczyłem że wszędzie jest woda :| 1 cm ponad tapicerke na podłodze :|
szybko wziąłem na garaż rozkręciłem pół auta i znalazłem chyba przyczynę
15 minut szczotką drucianą i ukazał się taki widok, stara konserwacja po prostu wymyła się, a odpływ blokowała kupka kitu czy czegoś innego :| co najciekawsze woda nie kapała na bezpieczniki tylko inną drogą spływała koło pedałów na podłogę. Mam nadzieje ze teraz już będzie dobrze :grrr:
nielegalny23
Post autor: nielegalny23 » sob mar 14, 2009 18:10
TAZ pisze:Zazwyczaj wystarczy wyczyścić podszybie z syfu i dać nową uszczelkę szyby. Warto też zakleić dobrze silikonem wejście linki od otwierania maski bo często po jej uszczelce cieknie woda.
kolego jak nawet nowa uszczelke dasz a jest mnustwo rdzy to nic nie pomoze...
a gdzie dokladnie wymieniales ta szybe?? tylko nie mow ze na inflanckiej hihi
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn mar 23, 2009 16:30
Witam.
Dziś rano przychodzę do auta z myślą że po wczorajszych deszczach będzie suchutko a tu masz ci los basenik znów :grrr:
Dobrze że jeszcze nie składałem tapicerki w ogóle i zrobiłem test, lałem po błotniku i nic nie kapie do środka, polałem przednią szybę i nic, odchyliłem lekko uszczelkę przedniej szyby, nalałem niewielką ilość wody i masz ci strumyczek na bezpieczniki i podłogę.
Zdjąłem maksownice głośnika, słupek plastykowy i dotykam ręką i mokro też.
Mam pytanie w związku z tym, gdzie jest odpływ tego otworu spod uszczelki? w którym miejscu woda wylatuje? bo mi się zdaj,e że u mnie leci wprost do podszybia, gdyż po polaniu słyszałem wyraźne kap kap kap do podszybia a potem strumyczek...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
