Przestała chodzic pompa paliwowa i zgineła iskra :(
Forum techniczne związane z silnikami VR6
agrala
Post autor: agrala » czw lut 26, 2009 20:19
do czego przykladaz drugi koniec?
co z zasilaniem na wtyczce?
[ Dodano: 26 Lut 2009 19:23 ]
toffic pisze:
vwslawek pisze:sprawdziłem 6 pin multimetrem i i bez zapłonu jest tam 12,75-80 a po zaplonie 0,00
czyli znika ci zasilanie w skrzynce...
jeden koniec miernika przyklada do pinu 6 a drugi do plusa
nic mu nie zanika
jakbys sie troche znal to bys zauwazyl ze po wlaczeni zaplonu na mierniku pojawia sie plus na obu przewodach i dlatego pokazuje napiecie zero
nie pisz bzdur
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw lut 26, 2009 20:24
agrala pisze:do czego przykladaz drugi koniec?
jak mam sprawdzic mase to o plusa do aku a jak plusa to do masy w aku
agrala pisze:co z zasilaniem na wtyczce?
o jaką wtyczke chodzi ?
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » czw lut 26, 2009 20:26
jezeli komputer jest sparwny i bedzie mial zasilanie to na pinie 6 powinna pojawic sie masa przez ok 3 sek
jezeli jej nie ma to albo komp nie dostaje zasilania albo jest uszkodzony
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw lut 26, 2009 20:28
aha to mam pin 6 sprawdzic przy podłaczonym kompie ?
Mój nygus:
agrala
Post autor: agrala » czw lut 26, 2009 20:28
masz sprawdzic masy i plusa z aku i po stacyjce miernikiem na wtyczce od komputera
kontrolka nie sprawdzisz dokladnie napiecia - jezeli bedzie tam mniej niz 12V to silnik nie odpali a kontrolka sie zaswieci
[ Dodano: 26 Lut 2009 19:30 ]
vwslawek pisze:aha to mam pin 6 sprawdzic przy podłaczonym kompie ?
tak
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw lut 26, 2009 20:31
to mam sprawdzic wszystkie piny jeszcze raz multimetrem ?
Mój nygus:
agrala
Post autor: agrala » czw lut 26, 2009 20:33
tak, zrob to porzadnie i spradz multimetrem
masy sprawdz mierzac rezytsncje pomiedzy odpowiednimi pimani a minusem akumulatora
toffic
Post autor: toffic » czw lut 26, 2009 20:36
agrala pisze:jeden koniec miernika przyklada do pinu 6 a drugi do plusa
nic mu nie zanika
nie pisz bzdur
a jeśli do masy to co?? Wtedy ty nie pisz bzdur :green_fuck:
[ Dodano: 26 Lut 2009 19:38 ]
vwslawek pisze:to mam sprawdzic wszystkie piny jeszcze raz multimetrem ?
sprawdź przy podpiętym kompie czy pozałączeniu zapłonu mrugnie ci kontrolka podłączona do pinu 6, drugi koniec próbówki dajesz na +
vwslawek
Post autor: vwslawek » czw lut 26, 2009 21:52
Panowie nie kluccie sie z tak błachego powodu. Jutro sprawdze multimetrem wszystkie piny i napisze co i jak wyszło.
[ Dodano: 06 Mar 2009 18:03 ]
vrek chodzi jak brzytwa :bajer: nowy komp zalozony i chodzi jak nowera. Dzieki wszystkim za pomoc, temat do zamkniecia, jeszcze raz wszystkim wielkie dzieki :okej:
[ Dodano: 07 Mar 2009 22:12 ]
aha no i racje miał oczywiscie agrala, :green_fuck:
Mój nygus:
Wróć do „VR6”
