PWirecq pisze:agrala podrzucisz ten programik? ten info-tech?? przydalby mi sie troche.. bylbym bardzo wdzieczny..
Przestała chodzic pompa paliwowa i zgineła iskra :(
- vwslawek
sorryka ze długo sie nie odzywałem ale musiałem vrka narazie odstawic
. No ale zopatrzyłem sie w tym czasie w nowy (uzywany, sprawny) aparat zapłonowy i kostke stacyjki. Tylko ze dalej nie wiem co zta pompą paliwaowa. Jak scisne palcami przekaznik to chodzi. Ide teraz zobaczyc czy komputer dostaje prad tak jak jakis czas temu radził mi agrala.
[ Dodano: 23 Lut 2009 21:57 ]
Dobra wyglada to tak nowa kostka stacyjki jest, aparat sprawny jest, pompa stoi, iskra jest po cofnieciu kluczyka, nie ma plusa na kompa tak ze juz sam nie wiem co mam robic
chyba bez elektryka sie nie obejdzie
[ Dodano: 26 Lut 2009 17:55 ]
po podłączeniu pod vaga komunikat "brak komunikacji z silnikiem"
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 22:58 przez vwslawek, łącznie zmieniany 2 razy.
pisalem zeby sprawdzic na poczatku zasilnanie na kompie a ty sluchasz specjalistow ktorzy ci kaza pol auta wymienic
sluchaj ich dalej to moze do gwiazdki naprawisz auto bo wszystko zdazysz w nim wymienic
jak sprawdziles czy jest zasilanie na komputerze i na ktorych pinach patrzales?
[ Dodano: 26 Lut 2009 18:07 ]
[ Dodano: 26 Lut 2009 18:11 ]
na pinach wtyczki od kompuera powinna byc:
masa na 1, 55, 56
+12V na 54
+12V po przekreceniu stacyjki na 38
a nie na skrajnych jak to ktos wczesniej napisal
napisz co jest a czego nie ma
brak komunikacji bo komputer nie ma zasilaniavwslawek pisze: [ Dodano: 26 Lut 2009 17:55 ]
masa na 1, 55, 56
+12V na 54
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 19:06 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
- vwslawek
wiemagrala pisze:pisalem zeby sprawdzic na poczatku zasilnanie na kompie a ty sluchasz specjalistow ktorzy ci kaza pol auta wymienic
ide raz dwa sprawdzic
[ Dodano: 26 Lut 2009 18:23 ]
a mam to sprawdzac przy odpietej wtyczce czy podłączonej do komopa ?
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
- vwslawek
Masa jest na 1,55,56
Plus na 54 jest
Plus po stacyjce 38 jest
Plus na 54 jest
Mój nygus:
- vwslawek
no nieodpala a co do kompuera to jest sprawny bo miałem 3 inne z passatow vr6 a pozatym miałem moj dany do sprawdzenia. ide zobaczyc ta mase i zaraz wracam
[ Dodano: 26 Lut 2009 18:58 ]
jak przykładam prubowke po pinu 6 to pompa zaczyna chodzic a zarowka w probowce lekko swieci a jak przekrece stacyjke to gasnia a pompa przestaje chodzic.
Mój nygus:
- vwslawek
probowka samochodowa. ups juz chyba wiem czemu pompa zaczeła chodzic
przeciez zarowka w probowce robi wtedy przejscie w obwodzie
sprawdze multimetrem
Mój nygus:
- vwslawek
mam nowytoffic pisze:a przekaźnik nr3 ci działa?? od lewej 3 w górnym rzędzie
sprawdziłem 6 pin multimetrem i i bez zapłonu jest tam 12,75-80 a po zaplonie 0,00nie patrz probowka tylko multimetrem, na wtyczce tez
Mój nygus:
