[mk2]zepsuta dmuchawa
kamel1984
hello , zrabala mi sie dmuchawa od nawiewu w golfie czy ktos juz mial taki przypadek ??? dziala mi tylko na "3 biegu" czyli bardzo buczy pozostale 2 nie dzialaja , znajom mowil mi ze moze oporni k sie sfajczyl , co wy na to ?? da sie go wymienic czy odrazu cala dmuchawke ???
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 14:53 przez kamel1984, łącznie zmieniany 1 raz.
fakt spalil sie opornik termiczny w dmuchawie...
nie trzeba wymieniac calej dmuchawy, wystarczy kupic w sklepie z elektornika opornik termiczny wyjac dmuchawe wylutowac stary i przylutowac nowy i bedzie smigalo na wszystkich "biegach"
jak znajde link o tym to wkleje...
http://vwgolf.pl/golf2/porada12.html
zycze powodzenia (sam tez cos takiego musialem zrobic)
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Dawka
jak to zrobić ??
witam podłączę się do tematu
U mnie chodzą wszystkie biegi dmuchawy oprócz trójki Chciałbym spróbować wymienić ten opornik, tylko mam pytanie: jaki to ma być opornik? I jak wyjąć dmuchawę?? Pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: Pon Wrz 12, 2005 13:48 ]
zapomnialem powiedziec ze mam mk3 a opis jest na mk2 Czy jest jakas różnica w budowie wentylatora, jego umiejscowieniu i dostępie do niego ??
fabian
Już dwa razy wymieniałem ten bezpiecznik termiczny i zakładałem na 184 stopnie 10A. I pochodzi z miesiąc i się przypala. Może trzeba zastosować nie 10 A a 15A. A co do smarowania wiatraka to psikałem WD40 tak jak jest w poradzie i tydzień nie piszczalo rzeczywiście ale teraz jest to samo -piszczy. Pozdro
hmm to chyba masz cos nie tak z elektryka bo ja wymienilem jakis rok temu i do dzis wsio dziala okej...a bezpiecznik term. dalem o troche innej temperaturze bo nie bylo dokladnie takich jak w poradzie...a jesli chodzi o smarowanie to jeszcze nic mi nie piszczy
- B_O_N_K
Jak się opornik często przepala to nie wina elektryki tylko tulejki na wiatraku od nawiewu już się zużyły. Ciężko chodzi wiatrak i dlatego się przepala. Wystarczy wymienić wspomniane tulejki i po kłopocie
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- B_O_N_K
Hmmm... to zależy za ile na szrocie wyczaiszspawach pisze:a glupio sie zapytam ile nowy wiatrak kosztuje caly ?
W moim przypadku wymiana tulejek kosztowała 25zł więc nie było sensu szukać drugiego, tym bardziej że w tym drugim tulejki mogły był też w nieciekawym stanie.
PozdróVWka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
