[mk3] spryskiwacz tylnej szyby
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- TUTENHAMON
djset
Adam_Zabrze
- Szyszon
Mam to samo, stoje w korku to gosciu za mną po przedniej szybie dostajeZIELU pisze:A w moim Golfiku to pryska do tyłu bo poprzedniemu właścicielowi urwało spryskiwacz na myjni![]()
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Szymon
prysk prysk
Witam. Co do tylnego spryskiwacza to kupiłem u siebie w sklepiku na zamówienie, o ile pamiętam za 15zł. Ładny oryginał z 2 części. W temacie ruchomy czy nie to nie pamiętam, bo jeszcze go nie zamontowałem. Poszukuję całego ramienia wycieraczki, bo mam jakieś nieoyginalne, bez osłony spryskiwacza i nie chcę go znowu urwać.
WITAM
Drodzy Panowie przerabiałem temat z spryskiem tyłu nie tak dawno i nie było w MkIII
"ruchomych" sprysków poprostu jest to złe rozwiązanie ponieważ nalot korozji blokuje dysze spryskiwacza i dlatego robi sie ruchomy a powinien stać w miejscu na 100%,
a najlepiej udać sie do ASO i zapytać czy występowały dwa rodzaje dysz ja tak zrobiłem i pan odpowiedział że był tylko jeden rodzaj więc kupiłem wyrwałem starą dysze wyczyściłem ośke w środku założyłem nową dysze i stał się nieruchomy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
marekk
dysza spryskiwacza tylniej szyby sklada sie z 2 czesci--- glowiczki z dysza i rurki ktora przechodzi przez os wycieraczki , majacej na dole lekkie kolanko oraz plastik ktory ustala pozycje wzgledem szyby. Jesli otwor w osi wycieraczki zaczyna zarastac brudem rurka zaczyna obracac sie z wycieraczka-- to jest jeszcze odpowiedni moment na uratowanie tej rurki-- potem ratuje juz nas juz tylko zakup nowej -w ASO jakies 20-25 zlotych. zeby to naprawic trzeba wiertlem pzwiekszyc srednice przez ktora przechodzi rurka.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
