Spalanie 11 litrów /100 1.6 16V (77KW)
mój podobnie ponad 10l mam 2 km do tyry w tym 2 skrzyżowania ze światłami nie udaje mi się wbic 4 biegu. a na trasie mam do wrocławia 100 km i tankując pod korek w mojej wiosce dolatuje do wrocka na 8 litrach w 50 min to jest: - 43 km autostrady nie koniecznie przepisowo i 63km po drogach krajowych też na poziomie 120 - 140
Mój AZD 1.6 16v także łyka jak smok nie daje rady zejść poniżej 10 l. i nie widzę wielkiej różnicy czy to sezon letni czy zimowy ja myśle że te typy tak mają ,ale raz mnie zaskoczył spalił chyba 7/8 na 100km lecz przyczyną była mgła przez trzy dni się trzymała nie przekraczałem prędkości 70km/h także chyba ważne jest jak jeździmy
leto
a tu się nie zgodzęleto pisze:Mój AZD 1.6 16v także łyka jak smok nie daje rady zejść poniżej 10 l. i nie widzę wielkiej różnicy czy to sezon letni czy zimowy ja myśle że te typy tak mają ,ale raz mnie zaskoczył spalił chyba 7/8 na 100km lecz przyczyną była mgła przez trzy dni się trzymała nie przekraczałem prędkości 70km/h także chyba ważne jest jak jeździmy
mam 1.6 16v AZD
jeżdżę do pracy jakieś 45km
20 miasto światła bla bla 25km droga "szybkiego ruchu"
jak jadę przepisowo bez dynamicznej jazdy to 7l/100 normalka
gdy mi się nie śpieszy to nawet 6.6l/100
na baku średnia wyszła mi 7l
a jeżdżę i po mieście i po trasach
na prostej bez górek bla bla spalanie oscyluje wokół 6l ( i mnie i więcej ) przy prędkości <90km/h
jak zależy mi aby szybciej wrócić do domu czytaj prędkość 120 - 180 na obwodnicy 3city
to nie zdarzyło mi się mieć spalanie większe niż 9l/100 na tym 45kilometrowym odcinku.
także wszystko zależy jak noga leży
dodam że jeżdżę na bp ultimate 98 a teraz zalałem v power racing i stwierdzam że 98smio oktanowej pije mniej.
[b]CriS[/b]
- cinekban87
Ja mam 1.6 SR'a i poniżej 10 litrów ciężko zejść, silnik ten nie lubi niskich obrotów lepiej zmieniać biegi przy 3000obr/min bo wtedy przy wrzuceniu wyższego biegu silnik już jest wkręcony w obroty, a nie muli go jak jest w przypadku 2000obr/min jak się doda gazu, żeby auto rozkulać.
W listopadzie wymieniałem sonde, więc nie wiem ile będzie spalał w lecie jak będzie cieplej, ale na pewno napisze coś, myśle, że będzie ciut niższe :]
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 00:54 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
- sps90pt
Witam ja również mam 77kw i średnia troszke to ok 6.5-7 litrów
Samo miasto ok 8-8.5
Trasa Kraków-Szczecin 6.1
Dodam że latem
Średnio na baku ok 800 +/- 50
Ale i są dni gdzie średnia wyjdzie 650 na baku tak jak Kolega już pisał wszystko zależy od nogi. Pozdrawiam
Dodam że latem
Narkotykom mówię stanowczo-raczej nie
1.6 16V według danych technicznych dołączonych przez producenta do instrukcji obsługi ma wpisane średnie spalanie w cyklu miejskim na poziomie 9.4 L/100 km (przynajmniej variant który jest ok ok. 150 kg cięzszy niż hatchback).
Biorąc pod uwagę to, że praktycznie nigdy i w żadnym samochodzie nie udaje się osiągnąć danych podawanych przez producenta (mierzonych według jakichś oderwanych od rzeczywistości norm), spalanie 11 litrów przy pokonywaniu krótkich odcinków jest jak najbardziej normalne.
Mój jak tylko jezdże po mieście bierze od 10 do 11 litrów (zależy od temperatury).
Ostatnio w cyklu 200 km po mieście i 100 km na trasie spalił mi 8,5.
Przy najbliższym tankowaniu wyjdzie mi pewnie znowu koło 11 bo od ostatniego tankowania do pełna przejechałem 250 km, a wskazówka już wskazuje ze w zbiorniku jest tylko połowa (jazda wyłącznie po Gdańsku).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 256 gości
