Pioneery czy Magnaty
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr lut 25, 2009 15:28
mi tez właśnie jeden zaczoł harczeć wcześniej, ale je po prostu odpiąłem i dałem w drzwi nowe, ale ja bym tam nic w podszybie nie pchał.. w drzwiach nie masz paneli na głośniki?
jak nie i koniecznie chcesz na podszybie to nie pchaj kasy za dużo bo i tak PLN'y które wydasz nie będą adekwatne do efektu... ja bym kupił średniotonówki, jak to ma z helixami w tyle lecieć,
http://allegro.pl/item554190489_phonoca ... w_rms.html
ale sprawdz głębokość montażową bo ja ich w siebie nawet nie wyjmowałem wiec nie wiem... :grin:
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 15:35 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr lut 25, 2009 15:40
pendzel_3 pisze:sprawdz głębokość montażową
głębokość to jedno, średnica to drugie...
W Mk2 głośniki w podszybiu mają średnicę 87mm, więc setki nie podejdą (bez rzeźby)..
generalnie, co byś tam nie wstawił (obojętnie czy 1 czy 2 drożne) będą tylko wrzeszczały, grania z nich nie będzie
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 16:55 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 25, 2009 15:56
dokładnie ja bym kupił panele
TU albo TU
wstawił jakiś zestaw odseparowany i zrobił jak "Bóg przykazał" :grin:
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr lut 25, 2009 16:38
ojojoj... "Golf II 1.6d" nie doczytałem w opisie ze masz dwójeczke....
Slavwek.ie pisze:geberalnie, co byś tam nie wstawił (obojętnie czy 1 czy 2 drożne) będą tylko wrzeszczały, grania z nich nie będzie
_________________
RCMarioon pisze:i nie jestem wymagający jeżeli chodzi o te sprawy
może porównując to do profesjonalnych nagłośnienia to rzeczywiście Slavwek.ie,
ma racjię, ale sądzę ze to trochę przesada jak na początkującego caraudiowicza,
jeżdziłem z głosnikami w podszybiu, na początku, ale nic nie wrzeszczało;)
RCMarioon, zrobisz jak bedziesz uważał :grin:
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr lut 25, 2009 16:57
pendzel_3 pisze:to trochę przesada jak na początkującego caraudiowicza
tym bardziej nie robił bym błędu początkującego i kupował coś, co i tak prędzej czy później odłączy, bo nie da się tego słuchać.
Po prostu szkoda pieniędzy.
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr lut 25, 2009 19:13
może i racja, dlatego sugerowałem coś taniego, bo jak sie ma 200-300zł a o takich kwotach rozmawiamy w tym topicu to trudno za tą kasę kupić coś porządnego i wygłuszyć drzwi, dystanse, panele... wyjedzie to sporo
choć właściwie skoro helixy już ma... hmmm jakaś wytłumka?;> z czasem sub?
ale wszystko powoli xD :grin:
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » śr lut 25, 2009 19:50
Hej! Z tego co widzę to odradzacie mi wymianę w podszybiu?Ale ja nie chcę za bardzo inwestować w to auto (panele w drzwiach,wygłuszanie itp)bo auto ma swój wiek i może się je kiedyś wymieni na jakieś inne .Helixy te co kupiłem to sobie wyciągnę jakby co :grin: a te panele w drzwiach ,wygłuszenia itp.zostaną,bo doczego mi będą potrzebne.Jak patrzyłem na allegro to widziałem głośniczki na podszybie za nie dużą kasę, dlatego pomyślałem że taki koszt max 100zł to mógłbym ponieść.
Slavwek.ie pisze:W Mk2 głośniki w podszybiu mają średnicę 87mm, więc setki nie podejdą (bez rzeźby).
Bo właśnie te co patrzyłem to były 100 i chyba lipa?A z tego co widziałem to ciężko tam wyciąć większy otwór na te 100? :crazy:Szyba przeszkadza.Liche podejście.Może ktoś ma jakiś dobry pomysł na powiększenie tych otworów?
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 19:54 przez RCMarioon, łącznie zmieniany 1 raz.
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr lut 25, 2009 21:52
http://allegro.pl/item554438800_phonoca ... punto.html
są alpinki za ok 100zł ale naprawdę wg. mnie nie ma sensu ja bym wzioł te chyba ze Cie 60zł swędzi;);p :grin:
A co do rzeźby tam, to daj spokój, efekt i tak żaden a roboty sporo
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 21:54 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr lut 25, 2009 22:16
ściągnąć całą deskę rozdzielczą, zbudować pod otworami na głośniki szczelne komory (przy okazji przerobić kanały nawiewu), wstawić pierścienie z MDF (lub stalowe) pod głośniki, przerobić mocowanie maskownic... chce ci się?
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 25, 2009 22:23
jak już bym się decydował to niekupił bym tego shitu, coś takiego np bym brał, ale jak tu może być ładny dźwięk z 8 cm glośniczka,
głośnik
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » czw lut 26, 2009 16:07
Głośniki(helixy)już mam.Ale gdzie założyć te tweetery.W półkę?Razem z tymi dużymi.Czy gdzieś na słupkach z przodu?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
