za wysoka temperatura cieczy w ukłądzie chlodzenia
Aro1120
Post autor: Aro1120 » wt lut 24, 2009 17:05
Od razu pisze ze z szukajki korzystałem i znalazłęm dużo opinii że jak wskazówka stoi na środku to tak ma być i było kiedyś.... teraz jest tak Obrazek a bywa jeszcze bardziej wychylona w prawo i nie wiem co z tym zrobić, płunu w zbiorniczku nie ubywa, jakies 1000km temu ubywalo przez chłodnice na zgrzewach kupiłem proszek do uszczelniania układów chłodzenia i problem zanikł - płyn nie znika, od kilku dni jednak zauwazyłem że wskazówka przekracza ten magiczny środek i to czasami nawet bardzo, dziś jadąc po trasie cały czas trzymał taka temperature jak na fotce, po krótkim postoju ruszyłem dalej w trase wskazówka wychyliła sie bardziej i potem spadła do tego magicznego środka wiec chyba włączył sie 1 bieg na wiatraku i schłodził ciecz, troche to dziwne teraz jest zimno a co bedzie latem ?? musze sie tego pozbyć jak najszybciej, mam skorodowany ten metalowy wąż od wody może to być przyczyna tego że tak sie dzieje ?? przeczytalem tu już kilka tematów i sam nie wiem wkurza mnie połozenie tej wskazówki nie ważne czy go pogonie czy jezdze spokojnie to zawsze przechyla sie w prawo, pomózcie powiedzcie co mozna z tym zrobić , Ps. jak ktoś miał podobny problem albo lepiej umie szukac na forum i znalazł temat podobny do mojego to pisać na pw to skasuje swoj temat zeby nie śmiecić kolejnym zbędnym tematem jakich mamy tysiące :crazy:
palel36
Post autor: palel36 » wt lut 24, 2009 18:06
w zbiorniczku wyrównawczym jest czujnik tem. ja miałem problem bo mi na tak 1/4 migała lampka od tem. i przeczyściłem ten sodek i problem znikną
Aro1120
Post autor: Aro1120 » wt lut 24, 2009 18:08
palel36 to chyba ty masz czujnik w zbiorniku wyrównawczym ja nie mam.
[ Dodano: 24 Lut 2009 17:15 ]
może ma ktoś rysunek jak powinny być podłaczone wszystkie węże w ukłądzie chłodzenia w mk2 silnik 1.6 RF ?? może coś pomyliłem jak przekładałem silnik chociaż to bylo 6000km temu i do tej pory wszystko grało.
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
bongo
Post autor: bongo » wt lut 24, 2009 18:21
bzdura :bajer:
W zbiorniku jest czujnik poziomu cieczy,może migać lampka jakkolwiek ze wskazaniami nie ma nic wspólnego :bajer:
Aro1120, problemy zaczęły się po wsypaniu uszczelniacza?To nie był za dobry pomysł.
Aro1120
Post autor: Aro1120 » wt lut 24, 2009 18:25
bongo zrobiłem na tym specyfiku z 1000km i nic sie nie działo, zimno było nie chciało mi sie siedziec w garażu i przekłądać chłodnicy więc wsypałem tego proszku i problem znikł, metoda może nie najmądrzejsza ale skuteczna przynajmniej tak mi sie wydawało do teraz, tak z ciekawostek to od piątku mam nowy licznik z obrotkiem i od piątku tak sie wskaźnik zachowuje wczesniej wskazówka wychylała sie w prawo zauważalnie ale delikatnie, jak sie wkurze to w czwartek załoze druga chłodnice drugi wąż ten metalowy od wody i termostat bo mam w garażu i się okaże wszystko. bongo masz może jakichs schamet jak powinny byc podłaczone wszystkie węże ??
ChorwatVW
Post autor: ChorwatVW » wt lut 24, 2009 18:36
Aro1120, mam taki sam problem ze wskazówką...wychylona jest poza połowę troche a czasami bardzo mocno...do tego praktycznie cały czas miga mi kontrolka...nie wiem czy to czasami nie bedzie jakis problem z elektryką...ale bedziemy obserwowac co chlopaki pisza,moze ktos mądry sie znajdzie i doradzi dokladnie co i jak.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168425&postdays=0&postorder=asc&start=30 <<<moje MK 2 :)
bongo
Post autor: bongo » wt lut 24, 2009 18:37
Aro1120 pisze:tak z ciekawostek to od piątku mam nowy licznik z obrotkiem i od piątku tak sie wskaźnik zachowuje
:bajer:
czemu nie mówiłeś od razu :chytry:
To jest wina wskaznika,wszystko jest dobrze.Jak cie to denerwuje to przełóż wskaznik ze starych zegarów.
Aro1120
Post autor: Aro1120 » wt lut 24, 2009 18:51
bongo może i masz racje, podziałam w czwartek i powiem jakie efekty.
tochu
Post autor: tochu » śr lut 25, 2009 20:12
ja mam tak czasem też i golf działa normalnie :] termostat nowy
wydaje mi sie ze to po prostu widzimisie wskaźnika :]
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
Aro1120
Post autor: Aro1120 » ndz mar 01, 2009 10:03
przełozyłem wskaźnik od temperatury i jest juz wszystko ok :okej:
djmatys
Post autor: djmatys » ndz mar 01, 2009 10:31
:bigok:
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz mar 01, 2009 10:37
Sypanie jakiegokolwiek specyfiku do układu chłodzenia to (głupota),później zaczynaja sie dziwne rzeczy robic,nagrzewnice zapychac,itp itd,ludzie narzekaja ze układ jest niesprawny a coponiektórzy sami sie pchaja w kłopoty używając takich własnie usprawnien. Sory za OT.
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 10:38 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Aro1120
Post autor: Aro1120 » ndz mar 01, 2009 18:10
djmatys dziekuje :pub:
czarna małpa zgadzam sie sam nie lubie półśrodków, nie miałem wyjscia na dworze było -10 lekko w garażu nie mam ogrzewania a do mechanika golfa nie oddam ztakimi drobnostkami bo nie ufam :green_fuck: peace kolego :grin: :pub:
DanielK
Post autor: DanielK » pn lip 13, 2009 07:49
Panowi mam podobną sytuacje jak wy z tym że u mnie problem polega na tym e na początku jak auto sie nagrzewa wskazówka wychyla sie bardzo mocno na prawo po czym jak termostat sie otwiera wraca do położenia jak na rysunku na początku tematu, problem ten pojawił sie nagle, myślałem że to termostat więc go wymieniłem ale to nie przyniosło efektu, płynu nie ubywa ani go nie wyrzuca. Czy może to być wina uszkodzonego czujnika????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
