Dziwne stuki przy cofaniu.
Dominik107
Post autor: Dominik107 » ndz gru 18, 2005 17:25
Witam. Mam mały problem ze sowim mk3. A mianowicie przy cofaniu słychać jakieś dziwne odgłosy dochodzące z przodu auta. Coś jakby grzechotanie. Czy ktoś może mi pomóc co to może byc a może ktoś też mial podobne objawy. Czy może to być przegób w skrzyni biegów?? Z góry dzięki. Pozdrawiam. :pub:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz gru 18, 2005 17:28
Sprawdź przeguby, chociaż wątpie żeby to było to, ale przeguby najlepiej słychać jak się właśnie cofa :)
A tak ogólnie to witam wszystkich :)
Jestem tu nowy :)
Pozdrawiam :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 18, 2005 17:31
a ja myślę ze to raczej na pewno przeguby.....
zobacz czy na masymalnie skręconych kołach dźwięk podczas jazdy do tyłu albo do przodu sie nasila! jesli tak to na pewno przeguby...pozdro
tommi336
Post autor: tommi336 » pn gru 19, 2005 00:02
nic innego tylko przeguby- ja do siebie poplynalem 200zl za sztuke :( chyba ze wyjmij go i sproboj wyczyscic, nalozyc nowy smar i zlozyc spowrotem moze nie jest az tak bardzo wywalony
Mk1 AAZ+ garret t2 + boost pin + fmic
torreto4
Post autor: torreto4 » pn gru 19, 2005 00:55
To moga byc rozne przyczyny np. przegub, bo z opisu to troche ciezko powiedziec. Kolegom wyzej jak "pukalo" to byl przegub, a mi jak "pukalo" to poduszka pod skrzynia padla, ale przynajmiej wiesz co mozesz sprawdzic.
Pozdrawiam.
Torreto
Dominik107
Post autor: Dominik107 » wt gru 20, 2005 23:28
Grzechotanie czy stukanie, gdyż ciężko mi to określić słychać tylko na wstecznym. Na skręconych kołach jest wszystko ok. Na początku żadko bylo to słychać a jeżeli już było to bardzo cicho a teraz coraz bardziej sie nasila. Próbowałem już sprawdzić co to jest na różne sposoby ale nie moge tego wyczuć. Kiedyś przy ostrzejszym ruszaniu usłyszałem takie głuche walnięcie ale też do dzisiaj nie wiem co to było. Zaznaczam od razu że auto nie jest ostro jeżdżone(czasami każdy sobie lubi po piskach ruszyć). :pub:
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr gru 21, 2005 00:08
mam podobnie - gluche stukneicie podczas ruszania - w mom nacisniecia na gaz... czasem podbnie stuknie jak na cos najade, ale nei zawsze... albo jak pomalu jade i nagle sie zatrzymam - mocne hamowanie... tez stukniecie... wydaje mi sie ze poduszka lub przeguby...jak sprawdzic???
[ Dodano: Wto Gru 20, 2005 23:11 ]
ogolnie wrazenie jakby cos zle bylo skrecone ( robione cale zawieszenie z przodu ) wczesniej pol roku bez amorkow - tzn max zuzyte i mi wszystko wytrzeslo ze...:/ wiec zawieszenie wymienione.. ale moze poduszka ktoras ... nie wiem sam... ale cos jakby luzne... i stuki gluche...
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
czyś
Post autor: czyś » śr gru 21, 2005 11:23
Poduszki objawiają się najczęściej przy:
1) zmianie kierunku jazdy - przód/tył
2) ruszaniu na skręconych kołach
Generalnie trzęsie wtedy silnikiem (grzechotanie całego przodu połączone z dość wyraźnym trzęsieniem się całego przodu auta), nie klekotanie (przeguby).
I n.p. przy puszczaniu gazu podczas jazdy taki efekt, jakby nagle słoń usiadł na masce (tzn. jakby silnik opadł z wysokości 2-3 cm na przednią belkę). Kończącą się przednią poduchę można właśnie poznać po tym, że da się silnik unieść za przednią łapę i jest luz niczym nie amortyzowany.
W mk2 objawem trafionej poduchy pod skrzynią bywa też utrudnione przełączanie biegów.
I generalnie drgania przenoszone na nadwozie.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr gru 21, 2005 13:29
mi wlasnie nic podczas samej jazdy nie stuka, ale w momencie jakims - czyli podczas nacisniecia na pedal gazu - nawet delikatnie przy jezdzie 15km/h... lub przy przejezdzie z nieduza predkoscia przez cos, np studzienka kanalizacyjna, tory kolejowe, to poza normalnym objawem czuc gluche stukniecie
(O===vw===O)
torreto4
Post autor: torreto4 » czw gru 22, 2005 01:40
Witam!!!
Jak to poduszka! mozna to sprawdzic :grin:
Wrzuc jedynkie (na wylaczonym silniku) i otworz maskie, i mocno do przodu do oporu i do tylu (szybkimi *#cenzura#* go bujac) jak silnik sie mocno kolysze to znaczy ze poduszka albo jej wspornik ewentualnie.
Pozdro.
Torreto
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob gru 24, 2005 16:11
doszly nowe objawy do moich stukow...
1. najpierw byly na przejezdzie kolejowym, jakies nierownosci itd
2. potem podczas dodawania gazu jakies stukniecie , przy puszczeniu sprzegla(nie mylic z szarpnieciem auta - tylko stuk - dobicie gluche od spodu), takze przy mocniejszym hamowaniu
a teraz 3 - doszlo wlasnie stukniecie - bo dzis parkowalem przy hipermarkecie - i na wstecznym jechalem max skecone kola... to chyba ze 2 razy stuknelo wyraznie
jesli to rpzegub.. to jak niebezpiecznie jest z tym jezdzic? i czy lekkie bicie podczas jazdy to tez objam przegubu? bo oponki prawie nowe, wywazone, zbieznosc zrobiona
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
