napęd na jedno koło?! jak to możliwe ?
djmatys
Post autor: djmatys » wt lut 24, 2009 11:05
PAPAYOS, przeguby dopiero co w tym celu wymienione... Pomogło troszke bo nie stuka przy skrecaniu, ale dalej przy ostrym ruszaniu, przy ruszaniu pod górke, albo przy ruszaniu na wstecznym słychac jak stuka skrzynia...
Hamuje ładnie na 4 łapki :)
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt lut 24, 2009 16:26
djmatys pisze:dalej przy ostrym ruszaniu, przy ruszaniu pod górke, albo przy ruszaniu na wstecznym słychac jak stuka skrzynia...
A może gdzieś przyładowałeś tłumikami i przy gwałtownym ruszaniu to tłumik stuka o bude... Lub siedzą ci poduszki na silniku...
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 16:28 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 194 gości
