Wymiana płynu hamulcowego
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn lut 23, 2009 15:32
Witam,
przymierzam sie do wymiany plynu hamulcowego i nie jestem pewny jaką metoda to zrobic, otóz, czy spóścic caly plyn i potem wlac nowy i odpowietrzac cały uklad, czy wyssac ze zbiorniczka stary plyn zalac nowy, ktora jest bardziej efektywna? i jak to sie ma do ABS-u?, czy są jakies inne metody jezeli mam ABS? Mysle nad MOTULEM: ale czy DOT-4 czy DOT-5.1?
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lut 23, 2009 16:11
Płyn tylko DOT-4 a metoda to wyssać płyn stary ze zbiorniczka i uzupełnić nowym lecz tak wlewaj aby nie robiły się bąbelki do tej czynności kup 3butelki aby dobrze przepłukać układ.
Zaś samo odpowietrzanie z ABS-em robimy na załączonym silniku wówczas są w module otwarta wszystkie kanały
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn lut 23, 2009 16:14
i w tylnim jedym odpowietrznikiem??
a ile tak naprawde wejdzie tego płynu??
jendrol
Post autor: jendrol » pn lut 23, 2009 16:46
Do tej czynności przydaje się coś takiego:
http://www.allegro.pl/item558873925_jon ... owego.html
Fajna sprawa,bo inaczej to troche się trzeba napompować :grin:
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lut 23, 2009 17:00
Wszystkie 4 koła po kolei , zaś do układu wchodzi 0,5L płynu
Marooo9
Post autor: Marooo9 » wt lut 24, 2009 15:26
a co sadzicie o płynie Texaco - dobry jest? czy nie polecacie??
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt lut 24, 2009 21:22
A ja polecam wybrać się na wymianę płynu do stacji/serwisu ciężarówek (np Scania jak ktoś ma pod ręką). Tam napełniają płynem od strony odpowietrzników ciśnieniowo. Po takim napełnieniu są w 100% odpowietrzone.
Obrazek 171KM / 380Nm
hwktor12
Post autor: hwktor12 » wt lut 24, 2009 21:46
jendrol pisze:Do tej czynności przydaje się coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...amulcowego.html
jendrol, Wątpię zeby zwykły użytkownik wydawał 140 zeta na zestaw który pzryda mu się dwa lub trzy razy a nie jest nie zbędny....
Marooo9, zrób jak radzą koledzy wyssaj płyn ze zbiorniczka i zalej nowym,potem odpowietrzaj wszystkie koła zaczynając od tego umieszczonego najdalej od pompy tj od tego który ma najdłuższy przewód, możesz też zacząć od odpowietrzenia pompy. trochę się nalatasz ale Zaoszczędzisz na mechaniku no i sama przyjemność grzebać przy swoim autku. A płyn polecam dobrać w sklepie według parametrów tech autka no chyba że masz przerabiane hamulce...
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
