Dziwne "przymulenie " w golfie III
Kony99
Post autor: Kony99 » pn lut 23, 2009 17:39
Witam serdecznie
Kieruje do znawców takie pytanie co może być nie tak w moim golfie III 1,4 nie tak że posiada on takie dziwne "przymulenie" w momencie gdy wciskam gaz do końca??
czy zdarzyło się to komuś?? wie ktoś przez co tak??
pozdrawiam :pub:
drill
Post autor: drill » pn lut 23, 2009 17:47
zadajac takie pytanie nie dostaniesz konkretnej odpowiedzi...
co juz sprawdzales? kiedy i jakie czesci wymieniales? w jakich okolicznosciach pojawil sie problem? na zimnym, na cieplym?
sprawdz zaplon na poczatek...
ps. no chyba ze to kwestia tego, ze wiecej oczekiwales po 1.4 ;)
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pn lut 23, 2009 18:52
no u mnie tez to wystepuje takie zmulenie jak wcisne i trzymam gaz w podłodze, zmuli jakos silnik i tak dziwnie przerywa :grin: :grin: :grin:
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn lut 23, 2009 19:19
występuje to podczas jazdy czy na luzie???
jeżeli na luzie wciśniesz pedał w podłoge to po osiągnięciu 6200 obr/min(jeśli się nie mylę to w mkIII 1.4 tak jest) następuje odcięncie zapłonu :bigok: (przynajmniej u mnie tak jest) :bajer:
drill
Post autor: drill » pn lut 23, 2009 19:25
nie podejrzewam, ze pisza tu ludzie ktorzy nie odrozniaja odciecia zaplonu od braku mocy w danym zakresie obrotow...
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn lut 23, 2009 19:27
więc napisz w jakim zakresie obrotów a nie pisz jak masz gaz w podłodze :bigok:
hwktor12
Post autor: hwktor12 » pn lut 23, 2009 19:36
Może ci pompa nie wyrabia na dużych odrotach???
Ja mam taką chwilową dziurkę w mocy na ssaniu ale to normalka silniczek nie jest nowy po co się przejmować :goof:
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
drill
Post autor: drill » pn lut 23, 2009 19:57
robert14-83 pisze:więc napisz w jakim zakresie obrotów a nie pisz jak masz gaz w podłodze
do kogo to?
hwktor12
Post autor: hwktor12 » pn lut 23, 2009 20:00
drill, gdzie szukać takiej naklejeczki jaką masz pod lampą????
drill
Post autor: drill » pn lut 23, 2009 20:14
hwktor12 pisze:drill, gdzie szukać takiej naklejeczki jaką masz pod lampą????
Przeczytaj temat o moim golfie (link w moim sig'u) i gdzies tam podawalem nick Kolegi z forum ktory wykonal mi taka naklejeczke... ;)
hwktor12
Post autor: hwktor12 » pn lut 23, 2009 20:17
Wielki dzięks wypijemy co jak będę na śląsku :piwka:
Kony99
Post autor: Kony99 » pn lut 23, 2009 23:47
Wymieniłem filtr powietrza sadziłem że może być to przez to ze nie zasysa odpowiedniej dawki powietrza przy momentalnym wciskaniu pedału gazu, a i tak jak wystąpiło zapytanie to występuje jak i na zimnym silniku tak i na rozgrzanym występuje to na postoju przy zinym silniku ale to rozumiem to nie jest furka nowa, silnik swoje przeżył i ma prawo poza tym to nie jest jakiś super prima wtrysk to tylko jednostrzał można powiedzieć, a poza tym na zimnym silniku nie powinno się tak robić bo to przyczynia się do jego śmierci:/ Przepraszam żle mojej furce zrobiłem ale chciałem sprawdzić jak reaguje na zimnym.
Zastanawiam się czy to może być związane z układem wydechowym dokładnie tu chodzi mi czy może to powodować przypchany katalizator? I jeszcze mam takie pytanie w związku właśnie z katalizatorem czy jego wyciącie coś zmieni w spalaniu albo coś??
drill
Post autor: drill » wt lut 24, 2009 09:57
moze zmieni moze nie.. jesli juz to tylko na gorsze
co do Twojego problemu to sprawdz stan swiec, przewodow i rozdzielacza zaplonu....
opisz bardziej samo zjawisko... czy "zamulenie" zawsze jest w tym samym zakresie obrotow? przez jaki czas? przyspiesza ale tak jakby mu 90% momentu zabrali czy zupelnie nie?
ddChavez
Post autor: ddChavez » wt lut 24, 2009 10:23
Ja bym wyregulował zapłon. U mnie pomogło a też mam 1.4 ;)
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
