Od jakiegoś czasu mam problem z silnikiem co jakiś czas zaczyna pracować nie równo zaczyna szarpać oraz następuje wyraźny spadek mocy. Zazwyczaj objawy przechodzą po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika. Po kolejnym "ataku" postanowiłem zgrać błędy silnika. Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc lub informacje gdzie może leżeć problem.
Monday, 23 February 2009, 20:23:47
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 06A 906 032 FK
Component and/or Version: 2.0l 2V AGW 4094
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: WVWZZZ1JZ2B058591 VWZ7Z0A4141464
8 Faults Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Lean
P1151 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
19722 - Oxygen Sensor B1 S1 Internal Resistance Implausible
P3266 - 35-10 - - - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-00 - -
Nierówna praca silnika. Błędy silnika.
Tansza opcja na poczatek
Pokazuje jeszcze sonde lambda ale to bym na koniec zostawilJesli po wymianie filfta kabli i swiec nadal bedzie spadek mocy odkrec sonde i zobacz czy jest jakas poprawa- mozliwe ze katalizator mowi bye bye
Wymien filtr paliwa (brak mocy,nierowne obroty)snafu pisze:17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Lean
Kable swiece i wydaje mi sie ze moze i modol przy kablach...(brak mocy)snafu pisze:16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
P0301 - 35-00 - -
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
