jak szybko moze pojsc uszczelka pod glowica?? (1z)
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz gru 18, 2005 18:49
czy szybko,moze pojsc uszczelka pod glowica?? kumpel dzis troche poszalal autem i zauwazyl, ze temp. wynosi chyba cos kolo 100 czy 110 stopni, odrazu zwolnil i nawet sie zatrzymal na chwile, czy moglo sie cos stac??
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz gru 18, 2005 19:18
jzeli 110*C to jeszcze nie tak tragicznie gorzej by było jezeli było była by to temp. 120 i wywalilo by płyn z układu, moim zdaniem nic sie nie powinno stac, ale na drugi raz w takim przypadku nie polecam zatrzymywania sie i wyłączania silnika, gdyz temperatura zaczyna początkowo troche rosnac gdyz silnik nie jest chłodzony przepływem powietrza, w takim przypadku ja zawsze załączam ogrzewanie na fuul i nawiew na 4 temp spada momentalnie.
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz gru 18, 2005 19:24
no on tez odrazu wlaczyl nawiew na max kawalek przejechal i stanął na 2 minuty i powoli jechal dalej
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz gru 18, 2005 19:49
To niech sprawdzi czujnik wentylatora i sam wentylator bo w zinie zagrzać motor ..... :-k coś nie tak
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz gru 18, 2005 19:52
tez mi to dziwne ze wentyl sie nie wlaczyl, i mrygnela mu jeszcze kontrolka od wody ale tylko raz i spokoj
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz gru 18, 2005 21:12
Łeee no to czujnik wentylatora na złom no i na krótko sprawdzić najpierw śmigło może zmarło lib gdzieś kabel się utlenił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
