Skrzynia biegów i 2 bieg
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz gru 18, 2005 21:04
Zapewne powinieneś zalać ja syntetykiem di skrzyń .A jaki zalałeś?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 19, 2005 11:06
Noooo IV to raczej nie dziadek i ma duże wymagania czyli na te czasy standardowe czyli wg mnie syntetyk.Syntetyk jest bardzo rzadki w porównaniu do innych .Myślę że to jest ta przyczyna.Ja bym zmienił na syntetyk.Zobacz zresztą do książki serwisowej co zaleca VW i będzie jasne.Dlatego chodzi po czasie dobrze bo olej się rozgrzewa i jest rzadszy
Łyskacz
Re: MK4 Skrzynia biegów i 2 bieg
Post autor: Łyskacz » pn gru 19, 2005 12:34
adisb pisze:Witam, otoz po wymianie oleju w przekladni moja 2 zaczela ciezko wchodzi nawet wiecej niz ciezko trzeba dosc mocno sie postarac zeby ja wlozyc szczegolnie po nocnym postoju i poranym rozruchu potem po uplywie czasu jazdy chodzi juz dobrze :grrr: czyzby to byl jej kres :niewiem: co mozna z tym jeszcze zrobic jak jej pomoc :kac:
A ja ogólnie spotkałem się z opinią że skrzynie w mk4 nie należą do najlepszych..Twoj post jest kolejnym potwierdzeniem tej teorii niestety:(((
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
ccccv
Post autor: ccccv » pn gru 19, 2005 13:25
wiesz ostatnio też wymieniałem olej i zalałem takim samym jak ty i skrzynia chodzi tragicznie tzn. 1i2 masakra napisz jak zmienisz na inny olej czy coś się zmieniło.
[ Dodano: Pon Gru 19, 2005 12:28 ]
i napisz na jaki zmieniłeś i czy jest poprawa
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn gru 19, 2005 13:32
adisb pisze:Zalalem go olejem ORLEN HIPOL - półsyntetyk czyzby to byl blad :grrr:
Wydaje mi się, że błąd, bo to jest do przekładni o zazębieniu hipoidalnym, gdzie są bardzo nieprzyjemne warunki bo olej jest wygniatany przy ruchu zębów (zęby ślizgają sie po sobie)więc musi być gęsty i o dużej lepkości. Taka przekładnia jest np w maluszku. Może wlej coś innego i zobacz co się będzie działo
ccccv
skrzynia biegów
Post autor: ccccv » pn gru 19, 2005 14:09
ccccv
skrzynia biegów
Post autor: ccccv » pn gru 19, 2005 20:35
ale napewno ma być ten olej co napisałeś 75w/90, tak piszą w książce?
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pn gru 19, 2005 21:40
No właśnie......... . Oliwkę wlałeś raczej kiepską. Niedawno kupiłem Golfa 120000 przebiegu.........posypał się mechanizm różnicowy. Wybuliłem 1,5 tysiaka na "nową" 40000 przebiegu zalałem castrolem fullsyntetyk jest miodzio, biegi jak w masło. nie oszczędzajcie na oleju przekładniowym bo skrzynie w MK4 to najdelikatniejsza część w samochodzie. POWODZONKA. Po wymianie oleju z hipolu na jakiś lepszy powinno być git.... mówie to z własnego doświadczenia
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn gru 19, 2005 22:19
m_maryszczak pisze:No właśnie......... . Oliwkę wlałeś raczej kiepską.
To nie tak, ta oliwka wcale nie jest kiepska tylko ona jest do innych celów (czyt. innych przekładni)
ccccv
Mk4 skrzynia
Post autor: ccccv » śr gru 28, 2005 19:01
to może ktoś mi powiedzieć jaki dokładnie ma być ten olej do skrzyni 75w90 GL4 czy GL5 syntetyczny chce kupić castrola może ktoś już wymieniał na castrola w MK4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
