czujnik ABS
adamnar
czujnik ABS
Post autor: adamnar » ndz gru 18, 2005 13:47
Jak zdemontować czujnik ABS przedni lewy, jak go wyjąć z gniazda
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz gru 18, 2005 21:02
Zapewne jest przyrdzewiały w gnieżdzie więc na 95% go niewyciągniesz .jeżeli go chcesz wyjąć i włożyć tak sobie a jest on dobry to możesz spróbować uderzyć w to oczko w którum on siedzi poprzez śrubokręt parę razy aby gniazdo się zruszyo i go rozruszać .Chyba że wymieniasz piastę to wtedy nacinasz szlifierką oczko w którym siedzi a potem je rozszerzasz poprzez udeżenie młotkiem wprzez śrubokręt w kant nacięcia.Może pomogłem.
torreto4
Post autor: torreto4 » pn gru 19, 2005 01:07
Witam!!!
Wyciagnac ten czujnik to nie taka latwa sprawa w niektorych przypadkach. Jak ja u siebie wymienialem to chcialem go wyciagne calego ale nie dalo rady :kac:
Zaczolem wiec go wyciagac na "hama" ale i tak mialem duzu problem z wyciagnieciem, calego napewno bym go nie wyciagnal.
Pozdro.
Torreto
gv
Post autor: gv » pn gru 19, 2005 11:51
U mnie ten sam problem. Odkręciłem śrubę (tą na imbus) a czujnik dalej siedzi. Jutro przyjdzie mi nowy czujnik, więc będę się z tym męczył. Sądzę, że wyjmę go w częściach :hmm:
adamnar
Post autor: adamnar » pn gru 19, 2005 14:32
Może ktoś wie czy czujnik pominien dotykać do piasty (czy jak to się nazywa) czy ma być między nimi przerwa (jaka)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 19, 2005 17:29
Dotykać niemoże bo gdy koło się obróci to go rozwali.Powinien być bliziutko tak około 1 mm od pierścienia abs-u może 2 mm ale nie dotykać
bor0wy
Post autor: bor0wy » wt sty 31, 2006 16:10
gdzie kupowaliscie taki czujnik? ile taka przyjemnosc?
ja szukam lewy tyl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 31, 2006 16:30
Ja kupowałem simensy na allegro. 35 zeta. Są dobre, na 6 kupionych sztuk wszystkie działają w 3 autach, z tego 2 już około roku.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2006 3:31 pm ]
I jakoś pewnie miałem szczęści ale wystraczyło WD40, trochę stukania młoteczkiem po czujniku i wszystkie łatwo wyszły.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2006 3:33 pm ]
I eszcze jedno. Ostatnio kupowałem na allegro przed miesiącem. Mimo że oznaczenie numeryczne wskazywało na czujnik przwy którego potrzebowałem to w opakowaniu był lewy.Oczywiście gościu przeprosił i dosłał co trzeba, ale czas straciłem.
jendrula36
Post autor: jendrula36 » pt lut 03, 2006 09:53
czujnik ABS-u nie do wyjęcia ,zawsze możesz próbować , czujnik nie dojdzie do tarczy taka już jego konstrukcja , i tak ma być ,na allegro czujnik kupisz za 36 zł ja też wymieniałem przed zimą i nadal mogę się cieszyć ABS-em.
bor0wy
Post autor: bor0wy » pt lut 03, 2006 15:44
Patrzylem na allegro i te siemensa za 35 zl to sa na przod a ja potrzebuje na tyl.
Znalalzelm jeden na allegro ale to 120zl
MISIEK_MT
Post autor: MISIEK_MT » czw maja 04, 2006 15:06
he he. A ja szukam 6 m-cy lewy tył ale na okrągłą końcówkę z dwoba bolcami i nie mogę namierzyć. Jak pytałem w sklepie, to i owszem, może mi ściągnąć ale 750 zł. Jak usłyszałem to mi sie gorąco zrobiło i dałem sobie spokój. Jeżdże bez. Może się coś trafi.
Pozdr.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw maja 04, 2006 15:42
bor0wy pisze:Patrzylem na allegro i te siemensa za 35 zl to sa na przod a ja potrzebuje na tyl. Znalalzelm jeden na allegro ale to 120zl
Tyl siada bardzo rzadko, dlatego drogi..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
