[mk3] Jak rozebrać alternator (wymiana łożysk)
tomyart
Post autor: tomyart » ndz gru 18, 2005 19:39
Jak w temacie aternator Bosch 70A może ktoś z was rozbierał w celu wymiany łożysk, szukam wskazówek które mogą mi pomóc Konkretnie nie wiem jak rozkręcić taki czarny element (obok jest zamontowanu regulator nap.) i podłączone są do niego uzwojenia mocowany jest na 3 sruby ale nie mam pewnośći czy jeszcze te uzwojenia go nie trzymają.
CZY LEPIEJ PóJść Z TYM DO FACHOWCA TYLKO ILE TO KOSZTUJE?
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz gru 18, 2005 19:49
moze to Ci w czyms pomoze:
tomyart
Post autor: tomyart » ndz gru 18, 2005 20:52
Hmmm
Z rysunku wynika że chyba nie koniecznie muszę zdejmować ten element (prostownik) tylko ze z niego wychodzi gniazdo które przysłania jedną śrubę łączącą obudowy alternatora a bez jej odkręcenia stoje znowu w tym samym punkcie wyjścia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
