Golf 3 93 rok radio beta - jak wyjąć?
gv
Post autor: gv » ndz gru 18, 2005 14:49
Witam.
Mam Golfika 3 w oryginale z radiem Beta.
Jak wyciągnąć to radio, bo coś się stało z głośnikami (gra tylko jeden). I wogóle zamierzam zmienić na jakieś inne. Wkładam 4 bolce w te dziurki i radio dalej siedzi sobie pięknie w środku. Nie wiecie może czy standardowo te radia były przykręcane od tyłu? Czy może za słabo ciągnę?
Pozdrowienia
marek85
Post autor: marek85 » ndz gru 18, 2005 15:17
A ma takie 4 male otwory w rogach(kazdy w 1 rogu?
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » ndz gru 18, 2005 15:23
Zostaw golfika otwartego na noc ,może ktoś je wymontuje za ciebie . :)
:okej:
maverik
Post autor: maverik » ndz gru 18, 2005 17:23
jak sie nie myle to w Becie jest opcja przykrecenia od tylu a dokladniej mowiac jest zatrzask ale nie wydaje mi sie zeby bylo tam wlasnie przykrecone
jesli wsadziles cos w otworki na panulu i odpowiednio mocno pociagniesz to powinno wyjsc, jesli jest problem to zmien kluczyk lub to co wciskasz w otwory moz4e jest poprostu za male
gv
Post autor: gv » ndz gru 18, 2005 18:28
Wkładam 4 przewody elektryczne (twarde) w izolacji żeby jeszcze większa była ich średnica. Tak szczerze mówiąc to nie wiem czego innego użyć żeby wyjąć radyjko. A siedzi mocno :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 18, 2005 18:31
ja u siebie scyzorykiem podważyłem i wyszło po małych problemach
Ostatnio zmieniony ndz gru 18, 2005 18:32 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » ndz gru 18, 2005 18:31
gv pisze:Wkładam 4 przewody elektryczne (twarde) w izolacji żeby jeszcze większa była ich średnica
użyj gwożdzi o średnicy 1,5 albo 2 mm
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 18, 2005 18:33
misiek10111 pisze:użyj gwożdzi o średnicy 1,5 albo 2 mm
z boku scyzorem jak podważy to wyskoczy,ja już to przerabiałem
misiek
Post autor: misiek » ndz gru 18, 2005 18:36
jaszczur pisze:misiek10111 napisał/a:
ale musi użyć gwożdzi bo zboku są takie zatrzaski
:-k ...
gv
Post autor: gv » ndz gru 18, 2005 18:37
siemka, jak zacząłem podważać, to przedni panel schodził :) a radio dalej w środku :> :hmm:
Spróbuje gwoździami i podważyć z innej strony ;]
misiek
Post autor: misiek » ndz gru 18, 2005 18:38
gv pisze:siemka, jak zacząłem podważać, to przedni panel schodził a radio dalej w środku
siemka, bo z boku trzymają te zatrzaski
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 18, 2005 18:39
misiek10111 pisze:gv napisał/a:
siemka, po z boku trzymają te zatrzaski
dokładnie,musisz głębiej scyzora włożyć
OLLO24
Post autor: OLLO24 » pn gru 19, 2005 22:59
z boku sa zatrzaski po prostu musisz glebiej wlozyc musi wyjsc
