Lusterko fotochrom
greg
Post autor: greg » ndz lut 22, 2009 23:27
kwitecki pisze:zatykalem i z przodu i z tylu i nie zauwazylem roznicy.
tylko z przodu tj od strony szyby
mariosol
Post autor: mariosol » pn lut 23, 2009 09:43
kwitecki pisze:to robilem, zatykalem i z przodu i z tylu
a czy do tego nie musi byc wlaczony bieg wsteczny i zaplon?
kwitecki pisze:(prawie sie nie sciemnia jak ktos z tylu swieci).
Czy tak powinno byc ori ze jak swiatlo pada przez tylnia szybe to srodkowe lusterko sie sciemnia??
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 09:45 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
kwitecki
Post autor: kwitecki » pn lut 23, 2009 10:54
mariosol pisze:Czy tak powinno byc ori ze jak swiatlo pada przez tylnia szybe to srodkowe lusterko sie sciemnia??
przeciez chyba po to to jest ze jak sie jedzie i ktos daje swiatlami z tylu to czujnik mierzy natezenie swiatla i przyciemnia lusterko aby Cie nie oslepialo, w zwyklych lusterkach prezeciez jest taki "prztyczek" aby wlasnie opuscic lusterko aby nie byc oslepianym.
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
Budżak
Post autor: Budżak » czw lut 26, 2009 11:32
Panowie powiedzcie mi czy demontując lusterko można zdrapać klej na które było mocowane? Mam sam uchwyt z szyby do lusterka fotochrom i myślałem, żeby przykleić ten uchwyt w miejsce starego bez konieczności wymieniania szyby. Uchwyt odczepiłem z szyby po wymianie z poprzedniego mkIV :helm:
http://www.cultstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
paczu
Post autor: paczu » wt mar 03, 2009 16:31
greg pisze:1. czarno/zielony - idzie do przekaźnika pin 10
2. zielony - idzie do przekaźnika pin 14
właśnie dotarł do mnie przekaźnik i od razu pytanie: które piny to 10 i 14???
greg
Post autor: greg » wt mar 03, 2009 18:05
paczu pisze:które piny to 10 i 14???
na wtyczce - kostce powinieneś miec napisane a jak nie to :
10 to oznaczony na przekaźniku jako I
14 oznaczony jako SP
Zioolko00
Post autor: Zioolko00 » pn maja 11, 2009 22:46
witam wszystkich posiadam mk4 z fotochromatycznym lusterkiem i bede dokladal spryskiwacze lamp... i wlasnie pytanie jaki przekaznik musi byc zastosowany??
greg
Post autor: greg » wt maja 12, 2009 08:31
Zioolko00 pisze:i wlasnie pytanie jaki przekaznik musi byc zastosowany??
192
Zioolko00
Post autor: Zioolko00 » wt maja 12, 2009 18:23
czyli ten 192 bedzie na pewno dobry? bo jest duzo rodzajow i mozliwosci =pp ja mam fotochroma i chce spryski dolozyc i chce zeby dzialaly jak fabryka robila i wiem ze musi byc wymieniony w tym celu przekaznik szukalem na forach i google i znalazlem ze 337 na 338 ale to pewnie jak nie ma fotochroma i tez czesto sie pojawialo 398 hmm ale 192 nie widzialem nigdzie =pp Greg specu jestes niezly widze bo wszyscy wszedzie pisza i wszystko wiesz =pp tez ostatnio kupilem maty i przelaczniki do grzanych foteli tylko wiazki szukam i tez bede z tym dzialal =]] wiec ten 192 bedzie dobry tak?? pozdro :D i dzieki
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt maja 12, 2009 18:28
Zioolko00, wg schematu ma byc 192, mnie zastanawia jaki powinien byc jak zamontujesz jeszcze czujnik deszczu
Zioolko00
Post autor: Zioolko00 » wt maja 12, 2009 18:39
ja czujnik deszczu juz posiadam fabrycznie =pp chce dolozyc spryskiwacze do lamp i sie wymienia przekaznik tylko nie wiem na jaki =pp
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt maja 12, 2009 18:46
co innego myslalem a co innego napisalem, zastanawia mnie jaki przekaznik zastosowac przy lusterku fotochrom i spryskach lamp wlasnie.
do fotochroma/cz deszczu jest 192, a do spryskow 389
Zioolko00
Post autor: Zioolko00 » wt maja 12, 2009 21:46
no wlasnie wiec a przeciez sa takie mk4 co maja i to lusterko fotochroma z czujnikiem i spryski lamp =/ pytanie do grega zatem bo on tu specem jest wielkim =pp
Tekiera
Post autor: Tekiera » ndz lis 15, 2009 11:40
koledzy jak sprawdzić czy fotochrom działa??
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
