Czy warto te głośniki???
jerry35
Post autor: jerry35 » sob lut 21, 2009 23:32
Jak w temacie czy warto montowac te głośniki takie mi doradzono nieznam tej firmy i prosze o opinie czy warto słyszałem wiele dobrych opini o tych głośnikach ale wole was zapytac a może miał je ktoś z was?
http://cca.net.pl/nowa_strona/index.php ... Itemid=175
Pozdrawiam.
MediaX
Post autor: MediaX » ndz lut 22, 2009 00:11
TEC....ciężko powiedzieć czy są dobre bynajmniej mi bo ich nie słuchałem....bardziej by się przydała tutaj kwota by można było jakoś doradzić....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz lut 22, 2009 00:33
Bardzo przyjemny zestaw. Wooferki dobrze zamontowane potrafią przyzwoicie kopnąć, tweeter zrównoważony, spokojny, nie kłujący.
Pod samym radiem grają ociężale, pod wzmacniaczem dostają skrzydeł.
jerry35
Post autor: jerry35 » ndz lut 22, 2009 00:57
Suma do 300zł dokładnie tyle powiedział mi gosc za te TEC no właśnie muwił jeszcze że one pod wzmacniacz się nie nadaja raczej pod radio jeśli bym je wzioł pod wzmacniacz to muwił pare głośnych gran i po nich bo że cewka słaba. Radio mam dosyc dobre wiec myśle że pujdą na nim. Niewiem doradzcie cos jeszcze i jakies opinie o tych TEC Slavwek.ie czy do takiego zwykłego słuchania muzyki będą wsam raz??
Demoniq
Post autor: Demoniq » ndz lut 22, 2009 01:13
Przepraszam, ze pisze nie na temat ale juz dawno nie widzialem tylu bledow w jednym poscie.
Moze zamiast glosnikow, slownik jezyka polskiego ? Wyjdzie taniej
A tak powaznie... proponuje zainstalowac najnowszego firefoxa, ktory ma wbudowane sprawdzanie pisowni. Albo ta stronke: http://sjp.pwn.pl/
pozdro
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
MediaX
Post autor: MediaX » ndz lut 22, 2009 01:25
Demoniq, Spokojnie kolego...każesz innym pisać wyraźnie a sam nie używasz polskich znaków..... :P
Co do głośników jeśli mają być pod same radio to już bardziej opłaca się Helix Dark blue 62.1 są po 200zł
jerry35
Post autor: jerry35 » ndz lut 22, 2009 01:25
hehe ok dzięki za uwage ale jestem dysortografikiem chyba skożystam z twoich rad dzięki i przepraszam;)
[ Dodano: 22 Lut 2009 00:29 ]
hehehe ok nie gadajmy już o tej pisowni :bajer: kurcze szkoda że niemogłeś poruwnac tych Helix z TEC miałbym jasnośc:/ zobacze co zamontuje wsumie mam czas bo kasy trzeba doskładac;/ może ktoś jeszcze sie wypowie na temat tych TEC?
[ Dodano: 22 Lut 2009 00:41 ]
Znajomy odradził te Helixy do samego radia muwi że montowali taki zestaw do radia i za przeproszeniem pupa bez wzmacniacza minimum 2x60 niema co ich montowac:/
MediaX
Post autor: MediaX » ndz lut 22, 2009 01:45
Toż Ci Sławek napisał wszystko.....może nie łapiesz to Ci rozwinę :)
Czyli musisz wygłuszyć drzwi i zamontować dystanse które to możesz kupić u nas na forum u Kubus20.....tak o to będziesz miał dobrze przygotowane drzwi pod głośniki.
Dobrze rozumiesz należy zamontować wzmacniacz....lecz nie duży ale średni w sęsie mocy odpowiadającej głośnikom nawet z 10% większą by móc je kontrolować.I przy dobrym ustawieniu i podłączeniu nie spalisz ich.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz lut 22, 2009 02:15
Wzmacniacz z głową wysterowany z pewnością nie zrobi im krzywdy..
Pod radiem zagrają, owszem. Moim zdaniem lepiej przetwarzają bas, niż Helixy DB
Montowałem te TEC-ki w MB Vito a jak wiadomo w drzwiach nie ma miejsca na midbasy. Zamontowane zostały na dystansach do drzwi a w tapicerce była tylko maskownica. Początkowo grało to pod radiem (grało tak jak napisałem) a później inwestor wykombinował wzmacniacz 2-kanałowy i TEC zagrał ze wzmacniacza.
Jesli dobrze pamiętam, to wzmacniacz który je napędzał, to jakiś Sony z serii xplod, więc nie najwyższych lotów :helm:
jerry35
Post autor: jerry35 » ndz lut 22, 2009 15:19
Co do drzwi wiem będą profesjonalnie przygotowane wygłuszenia uszczelnienia dystanse wszystko nie malo za to zapłace... ale nie o to chodzi chodzi o głośniki które będą grały tylko pod radiem bas i tak będzie uzupełniał subwoofer w bagażniku i on będzie miał swuj wzmacniaczyk prawdopodobnie będzie to sony Xplode 25cm membrana 330W RMS do golfa 3 w zupełneści wystarczy do spokojnego grania chodzi mi jedynie o przód czyli w drzwiach i pod same radio bez wzmacniacza muwili mi że zagraja te TEC dobrze z samym radiem i pod wzmacniacz sie nienadają dlatego chciałem zasięgnąc waszej opini czy pociągną przy samym radiu i czy to dobry wybur.
Dobierac moc wzmacniacza pod głośnik akurat umiem;) z moich doścwiadczeń zawsze lepiej miec wzmaciacz mocniejszy aby lepiej wysterowac głośniki:) Zaznaczam że ten zestaw sprzodu ma grac bez dodatkowego wzmacniacza z samym radiem da taki zestaw rade?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz lut 22, 2009 15:55
jerry35 pisze:dobrze z samym radiem i pod wzmacniacz sie nienadają
każde głośniki nadają się pod wzmacniacz. Grają wówczas z lepszą dynamiką, bas jest bardziej obfity, poziom głośności bez zniekształceń (charczenia) jest o wiele wyższy niż pod radiem.
Odpowiadając na twoje konkretne pytanie - będzie grało pod radiem (tylko gorzej)
jerry35
Post autor: jerry35 » ndz lut 22, 2009 20:11
Wiem rozumiem o co chodzi tylko czy bedzie sie opłacało dawac wzmacniacz pod te głośniki? czy będzie to prawie to samo co pod radiem:/ po pierwsze chce pod samo radio a po drugi goście mi stwierdzili że jak je podepne pod wzmacnacz jakiś średniej klasy to pare głośnych grań i cewka nie wytrzyma więc sam już niewiem:/ też niewiem czy opłaca się pchac kase w jakiś wzmak bo niechce jakiegos lipnego tylko jakiegos juz lepszej klasy a jak bedzie mała różnica i mam ryzykowac spaleniem głośników to niewiem:/ to może inaczej jaki polecacie wzmacniacz do nich?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz lut 22, 2009 21:15
Uff, bracie ciężko się z tobą dyskutuje...
Ile razy można to samo powtarzać, że każdy głośnik zagra lepiej pod wzmacniaczem, po to są we wzmacniaczach regulatory, żeby niczego nie spalić.
jerry35 pisze:goście mi stwierdzili że jak je podepne pod wzmacnacz jakiś średniej klasy to pare głośnych grań i cewka nie wytrzyma więc sam już niewiem
słuchaj albo rad "gości" albo nie zawracaj głowy na forum..
jerry35 pisze:jaki polecacie wzmacniacz do nich?
taki żeby miał 50-60W RMS na kanał.. :helm:
jerry35
Post autor: jerry35 » ndz lut 22, 2009 21:22
Nie ciężklo dyskutuje tylko mnie troche źle zrozumiałeś ale nic;) konkretnie jaki wzmacniacz (model) i czy opłaci mi sie ta inwestycja?
Wróć do „Car Audio”
