tylna wycieraczka
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 20, 2009 23:44
mate64 pisze:Popróbuj tak: naciśnij dźwignie i trzymaj dopóki ramie nie zrobi pełnego cyklu czyli pojedzie i wróci i puść. Licz cykle. U mnie zaobserwowałem taką właściwość że jeśli przytrzymam manetke przez cały 1 cykl to wycieraczka machnie 5 razy i sie wyłączy, jeśli przytrzymam krócej, czyli np tylko do momentu kiedy zrobi pół cyklu to machnie 4 razy i będzie włączona czasówka. Jeśli puknieszmanetke ramie zrobi jeden cykl i bedzie włączona czasówka.
Mk2 91, w starszych nie mam pojęcia.j :grin: :chytry:
Zgadza się.U mnie jest dokładnie tak samo,ale ostatnio trochę mi wariowała.Miałem przerwany jeden kabel w przejściu klapa-dach i ramię zatrzymywało się gdzie popadło,a czasówkę mogłem wyłączyć jedynie kluczykiem w stacyjce.
szatan99
Post autor: szatan99 » sob lut 21, 2009 12:51
No ja wlasnie tez tak mam ze czasowke moge wylacyc tylko kluczykiem. Puki co wycieraczka nie rusza mi wcale. Jak popchne na sekunde manetke to rusza spryskiwacz ale z nim jest wszystko oki a wycieraczka nie rusza i co chwile cyka mi przekaznik""wydaje mi sie ze od wycieraczki"" tak jak by chcial ja zalaczyc ale ona sie nie rusza.
skowi17
Post autor: skowi17 » sob lut 21, 2009 13:05
Sprawdz przewody elektryczne w wiązce które idzie do tylnej klapy(górny lewy róg)Przewody masz przerwane lub naderwane to normalne w Golfie.Ja miałem to samo.Przeciąłem naderwany przewód masowy zalutowałem i wycieraczka stawała na swoim miejscu.
szatan99
Post autor: szatan99 » sob lut 21, 2009 16:31
Sprawdzalem kable sa czyste i cale:) Nie wiem co dalej robic...
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lut 21, 2009 17:02
Pozostaje rozebrać osłonę przekładni silniczka, jest tam styk odpowiedzialny za to by wycieraczka zawsze parkowała w swoim miejscu. Może jest wytarty, może zabrudzony.
Nie rozbieraj samego silniczka - trudno się składa wirnik!
szatan99
Post autor: szatan99 » sob lut 21, 2009 22:33
A co byscie poradzili na to zeby ona zadzialala znowu?
[ Dodano: 25 Lut 2009 18:51 ]
Mialem zerwany kabel od masy wlasnie tam przy klapie. Dzieki wam
[ Dodano: 25 Lut 2009 18:54 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
