zagazowany nie te osiągi
jeżeli masz inst. LPG z kompem to jest troszku ciężko bo trzeba posiedzieć troche nad programem żeby go tak ustawić żeby chodził galante a i palił niewiele druga kwestia najlepiej minimalnie praktycznie tak jak byś wcale nie ruszał trzeba bujnąć aparat zapł. żeby minimalnie szybciej dawał iskre jest na to wiele możliwości także....... a dwa na początku zbadaj sonde lambda czy jest na 100% zdrowa jak nie to będziesz miał minimalnego muła albo całkowitego
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- Paweł Marek
wara99
- MrSalieri
Zawsze mozna sie szarpnac na instalke sekwencyjna wtedy masz te same osiagi co na benzyniewara99 pisze:takie uroki gazu sa sposoby zeby osiagi byly zblizone ale wtedy spalanie jest kosmiczne
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
można i tak ale można np. targnąć sie na tańczy sposób tzn zamontować mikser tzw. Soniczny i wtedy porównanie między sekw. a zwykłym jest tylko i wyłącznie w spalaniuZawsze mozna sie szarpnac na instalke sekwencyjna wtedy masz te same osiagi co na benzynie Wink
- B_O_N_K
A ja się nie zgodzę. Zakładasz BLOSa, wywalasz "komputer", wywalasz krokowca i autko przyp....ala zdrowoRYBA22 pisze:Nic nie da zadne kombinowanie i tak auto bedzie slabsze.
W TYM TEMACIE opisałem troszkę BLOSa oraz napisałem jak autko na nim się zachowuje
PozdróVWka
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- B_O_N_K
Co jakiś czas na Allegro się pojawia, tak więc da się go kupićMrSalieri pisze:Fajna sprawa ten blos ale z tego co czytalem bardzo trudno osiagalna.
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 11:57 am ]
Teraz też jest: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76970019
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
