Wtryskiwacze 280cc a, 320cc
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » czw lut 05, 2009 14:07
Witam,
planuje zmianę wtryskiwaczy z seryjnych AGU na 320cc od wersji 180 konnej i mam pytanie czy trzeba coś przerabiać czy pasują P&P ?
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 14:05 przez rafik_xx, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » czw lut 05, 2009 17:37
pasuja
raff.w
Post autor: raff.w » czw lut 05, 2009 20:22
Pasują, ale wydaje mi się że bez zmiany softu będą zalewały silnik.
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » czw lut 05, 2009 22:50
raff.w pisze:Pasują, ale wydaje mi się że bez zmiany softu będą zalewały silnik.
będzie wkładana również K03s i strojenie w DV-T
GTO
Post autor: GTO » pt lut 06, 2009 01:16
nie spasują to najwyżej zmienia offset listwy i tyle, trzeba skorygować wielkość wtryskiwaczy w programie.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
wosiek
Post autor: wosiek » sob lut 21, 2009 15:59
320cc są seryjnie w 150km?? np w silniku arx?? sprawdzalem po nr wtryskiwacza i tak niby jest
i czy wtryski te podejdą do AEB??
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 16:03 przez wosiek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » sob lut 21, 2009 18:27
320cc to seryjne wtryski w silnikach 180 konnych ja zmieniłem ostatnio u siebie trzeba było przerabiać nóżki mocujące w listwie paliwowej
wosiek
Post autor: wosiek » ndz lut 22, 2009 00:38
a moglbys podać nr wtryskiwaczy?? bo teoretycznie w mojej 150km są także 320cc
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » ndz lut 22, 2009 11:41
1.8T AUQ 06A 906 031 BA
1.8T AJQ 06A 906 031S
wosiek
Post autor: wosiek » ndz lut 22, 2009 13:12
06A 906 031 BA taki nr mam na swoich więc
w 150 arx są te same wtryskiwacze co w 180 auq
_Grześ_
Post autor: _Grześ_ » ndz lut 22, 2009 19:45
AUM tez ma 320
AEB ma 230 + 4bar regulator =280
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 19:46 przez _Grześ_, łącznie zmieniany 1 raz.
[S] hamulce 312x25 do mk4
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » ndz lut 22, 2009 22:59
Jezeli chodzi o 1,8t 150konne i kogos kogo zadowala sam chip to AUM jest chyba najciekawszy dlatego ze ma k03s i tak jak Grzesiek napisal 320cc , dlatego pewnie na wydechu , duzym ic i madrym sofcie szlo by miedzy 225-230 km wydusic :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 22:59 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » pn lut 23, 2009 08:59
mi na k03s, 320cc i wydechu 2.5" po strojeniu wyszło 207 KM i 316 Nm
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » pn lut 23, 2009 11:28
rafik_xx pisze:mi na k03s, 320cc i wydechu 2.5" po strojeniu wyszło 207 KM i 316 Nm
no to ci powiem szczerze ze jakos bez rewelacji ten wynik i nie mowie tego zlosliwie ,ale tak spokojnie to 10km powinnienes miec wiecej ...icka masz seryjnego?
Wróć do „1.8T i 20V”
