Kolizja z krawężnikiem :((
j4s1u
Post autor: j4s1u » sob lut 21, 2009 15:51
Witam jak w temacie... wpadlem w poslizg. po uderzeniu 2x kapec (nie wiem jak moje alu to zniosły)
wymienilem kola na inne ... ale przednie jest strasznie pochylone... dzis na warsztacie rozebralem wszystko wachacz caly,amor tez wygladalo jak by sie przestawil na regulacji... ale po zkozeniu wszystkiego dalej tak samo kolo jest pochylone zamieszcze fory by bylo widac jak to wyglada... z punktu optycznego ...
http://img232.imageshack.us/my.php?image=97786116.jpg
http://img21.imageshack.us/my.php?image=87395476.jpg
http://img8.imageshack.us/my.php?image=96400392.jpg
http://img8.imageshack.us/my.php?image=32125146.jpg
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 00:00 przez j4s1u, łącznie zmieniany 4 razy.
marmax88
Post autor: marmax88 » sob lut 21, 2009 17:08
Jedz na stacje diagnostyczną oni ci dokładnie powiedza co i jak sie skrzywilo :wink:
Cinek
Post autor: Cinek » sob lut 21, 2009 17:17
a jak to sie ma do działu diesel ?
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
j4s1u
Post autor: j4s1u » sob lut 21, 2009 17:36
Przepraszam zapomnialem zmieniac dział :(
jezeli mozesz to przenies go do zawieszenia... bede wdzieczny...
marmax88 Ciekawe czy dojade bo kapec jest ;(( a 2,2 wiatru nie zejdzie opona??
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 17:37 przez j4s1u, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » sob lut 21, 2009 18:02
j4s1u, skrzywiona piasta lub dolne mocowanie amortyzatora ale raczej to piasta będzie skrzywiona
j4s1u
Post autor: j4s1u » sob lut 21, 2009 23:17
arwam, ile bedzie kosztowala naprawa?? :chytry:
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 23:59 przez j4s1u, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 22, 2009 00:19
nie wiem ile u ciebie kosztuje robocizna ale części powinny w 150zł się zamknąć a sama naprawa nie jest jakaś trudna tylko potem jeszcze geometria i zbieżność.
j4s1u
Post autor: j4s1u » ndz lut 22, 2009 17:40
poszla piasta:( mam od mk2 piaste i zwrotnice ale bez abs:( bedzie paspwala??
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 17:55 przez j4s1u, łącznie zmieniany 3 razy.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 22, 2009 18:05
nie
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz lut 22, 2009 18:33
Co wy z ta piastą wymyślacie? Przecież to mało realne aby ją pokrzywić tak, że koło dostanie pochylenie w "plusie" tak bardzo jak na fotkach. Druga sprawa to gdyby to była piasta to po obróceniu kola o 180 stopni pochylenie koła zmieniło by się na "minusowe".
Powodem takiego stanu rzeczy mogą być: uszkodzony wahacz, uszkodzony amor lub zwrotnica, uszkodzona belka. Nie piszesz jak z drugiej strony, więc zakładam, że oki, a więc cała belka nie uległa przesunięciu względem nadwozia. Nie widzę elementów zawieszenia, więc nie zaryzykuje twierdzenia o uszkodzonym (przesuniętym) górnym punkcie mocowania amora. Na rozregulowany kąt pochylenia to także nie wygląda. Plusowe pochylenie jest zbyt duże.
JaroW
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 22, 2009 22:50
Jarowo pisze:Co wy z ta piastą wymyślacie? Przecież to mało realne aby ją pokrzywić tak, że koło dostanie pochylenie w "plusie" tak bardzo jak na fotkach. Druga sprawa to gdyby to była piasta to po obróceniu kola o 180 stopni pochylenie koła zmieniło by się na "minusowe".
Kolego, ja zapytam się tylko po jakiej jesteś szkole że akurat taką gafe szczeliłeś?
zależy jakiego jeszcze słownictwa kto używa
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 23:55 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
j4s1u
Post autor: j4s1u » ndz lut 22, 2009 23:15
Panowie nie bijmy sie... to jest forum i każdy ma prawo cos napisac ^^. z tego mk2 mam zwrotnice z piasta... wykrecilem dzis ta po "wypadku" dalem ta z mk2... opuscilem lewarek i kolo jest proste... Jarowo wahacz jest prosty jedyne co to luz na pierwszej tulejce... ale wymienie wszystkie. dzwonilem do kuzyna co sprowadza angliki jutro bede wiedzial czy ma zwrotnice z abs. Od kumpla zalatwilem amorki "monroe" 2 sztuki za 100 zeta bo dobry ziomek.
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 23:24 przez j4s1u, łącznie zmieniany 2 razy.
Jarowo
Post autor: Jarowo » pn lut 23, 2009 08:16
arwam, co masz na myśli? Czy to co nazywamy piastą, czy to kiedy koło jest w plusie , a kiedy w minusie, czy też ew. coś innego? Daj znać, a ja jutro odpowiem na twoje pytanie, bo nie będę miał wcześniej możliwości
[ Dodano: 23 Lut 2009 07:20 ]
j4s1u, Znakiem tego co piszesz pokrzywiłeś zwrotnicę.
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 08:21 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
j4s1u
Post autor: j4s1u » pn lut 23, 2009 10:34
no chyba tak... mam mozliwosc kupienia zawieszenia od gti ... w promocji ale wiadomo belka itp... wacham sie... szkoda mi alu... musze sie mocno zastanowic... fajni by bylo dac alu 15" fajnie wyglada ale naprawy w razie w ceny UP... musze sie mocnie zastanowic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
