POMOCY KLUCZYK ZATRZAŚNIĘTY W SAMOCHODZIE PASSAT B6 2006
marek01011
Mam problem zostawiłem kluczyk w stacyjce zamknełem drzwi i po chwili samochód sie zamknął a to był mój jedyny kluczyk do samochodu!!! Niewiem zbytnio co mam w tej chwili zrobić wybić szybe???
marek01011
- marcin_pków
marek01011
- morfeusz86r
nie wiem jak w passacie ale w golfie jak odkręcisz rejestracje z tyłu to zostną ci dwie dziury po śrubach a między nimi w środku drut od otwierania zamka. jak go nie możesz złapać niczym to możesz iść na hardcor i wywiercić dziure między śrubami. wydaje mi sie lepiej tam dziure zrobić i to załatać a i tak tego nie widać niż wybijać szybe
marek01011
marek01011
to jest kluczyk-karta i kosztuje surowy 500zł plus kodowanie i oni muszą mieć samochód zeby go zakodować. Samochód jest na zjazdówkach i w ASO nie bedą chcieli wydać kluczyka musi być najpierw zarejestrowany.MarianWSP pisze:jest jeszcze jedna mozliwosc
idziesz do ASO i zamawiasz kluczyk podajac nr Vin auta kosztowac to bedzie z 150zl bez kodowania ale bedzie i 2 kluczyk i szyba cala
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 14:41 przez marek01011, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem czy u Ciebie tak się da, ale ja już kilka razy wyciągałem kluczyki w taki sposób:
Od strony pasażera przez flanelową szmatkę delikatnie wbijasz klin (może to być kawałek deski do szpica) - tak żeby nie uszkodzić lakieru. Odchylasz drzwi na ok 5mm i długim drutem zakończonym haczykiem łowisz kluczyk.
Jak go wyciągniesz ze stacyjki to rozchylasz drzwi na tyle aby przeszedł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
