Kąt poczatku wtrysku
wtct
Post autor: wtct » sob lut 21, 2009 09:56
Teraz troche inne pytanie,
Temperatura paliwa widoczna w TDITiming to BS: kanał 000 -> pole 9:
Według specyfikacji: wartość wymagana <91;201> co odpowiada <20st. C;80st. C>
Czy ktoś wie jak się to przelicza z jednej wartości na st. C?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob lut 21, 2009 10:14
wtct, a po co to robic skoro w kanale 07 mess block masz podana temp w stopniach :P
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob lut 21, 2009 11:17
wtct pisze:Według specyfikacji: wartość wymagana <91;201> co odpowiada <20st. C;80st. C>
Trzeba sie cofnąć do szkoły podstawowej :helm: , tam dzieciaki rozwiązują już układy równań z dwoma niewiadomymi ........
T = (0,55 * t) - 30
gdzie:
T - temperatura w *C
t - temperatura w wartościach niemianowanych
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
wtct
Post autor: wtct » sob lut 21, 2009 11:50
homsky pisze:T = (0,55 * t) - 30
Też mi tak wyszło ale nie przypuszczałem, że to prosta zależność liniowa. :grin:
mike_00
Post autor: mike_00 » sob lut 21, 2009 12:04
ja bylem tez w serwisie bosha i mi ustawiali kat wtrysku (2 dni temu), jak podlacze vaga sam i bede chcial sprawdzic to moge cos spieprzyc ?? czy vag tylko pokazuje ustawienia ??
jakbyscie mogli to zapodajcie tez jakis link do faq gdzie co i jak sprawdzac w vagu.
problemy mam z wysokim spalaniem
wtct
Post autor: wtct » sob lut 21, 2009 12:14
mike_00 pisze:jak podlacze vaga sam i bede chcial sprawdzic to moge cos spieprzyc
Nic nie spieprzysz. Sprawdzaj poprzez TDITiming.
Tu masz FAQ: Fotoporada Kąt wtrysku
mike_00
Post autor: mike_00 » sob lut 21, 2009 19:17
qrcze cos dziwnego sie dzieje
vag na moim lapku jakos wolno chodzi cos sie przycina, czasem wogule nie chce sie wlaczyc - wyskakuje blad to many errors - nie moze sie polaczyc z silnikiem,
jak juz sie polaczy i chce wejsc w basic settings to wywala blad ze nie zarejestrowany, mimo ze mam vaga 3.11 i jest aktywowany
qrcze ostatnio nic mi nie wychodzi :(
uysy
Post autor: uysy » sob lut 21, 2009 20:08
mike_00 pisze:qrcze cos dziwnego sie dzieje
Może czas zacząć płacić zamiast kraść? Życie stanie się prostsze i wszystko będzie "wychodzić" :bigok:
mike_00
Post autor: mike_00 » sob lut 21, 2009 20:23
zaplacilem 350zl w serwisie i nadal mi dziwnie pali - to zle ze chce sam sprawdzic czy mi cos wogule ruszyli
nie mam warsztatu zeby placic h** wie ile za licencjonowane programy
pozatym nie wierze ze wszyscy na forum placa za program
od zlodzieji moglbys nie wyzywac
uysy
Post autor: uysy » sob lut 21, 2009 20:27
mike_00 pisze:zaplacilem 350zl w serwisie i nadal mi dziwnie pali - to zle ze chce sam sprawdzic czy mi cos wogule ruszyli
to akurat dobrze
mike_00 pisze:nie mam warsztatu zeby placic h** wie ile za licencjonowane programy
OK
mike_00 pisze:pozatym nie wierze ze wszyscy na forum placa za program
Ja wiem, że nie :)
mógłbym i tego nie robię :)
Ale jak Ci piracki VAGCOM nie działa to zgłoś się do sprzedawcy.
mike_00
Post autor: mike_00 » sob lut 21, 2009 20:30
razem z kablem dostalem polski vag 4.9, ale tym z koli nie wiem jak sprawdzic ten kat wtrysku
moze w tym mi pomozesz??
uysy
Post autor: uysy » sob lut 21, 2009 21:07
mike_00 pisze:moze w tym mi pomozesz??
jasne!
odczyt z bloku 000 w basic settings
http://images49.fotosik.pl/67/5762c079f86ec283.jpg
na jednej osi jest blok 002 na drugiej 009
masz się zmieścić między liniami
zalecane górne rejestry (między niebieskim a zielonym):)
a prostsza wersja - 55 w drugim na nagrzanym silniku.
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 21:08 przez uysy, łącznie zmieniany 1 raz.
mike_00
Post autor: mike_00 » ndz lut 22, 2009 16:21
udalo mi sie juz wszystko odczytac (chyba ze zle :)
na zgaszonym silniku wyglada to tak:
a na zapalonym silniku punkt skacze od 60-64
gdy wskazowka byla na 70 stopniach bylo 68
czy cos jeszcze ma sprawdzic ??
dzisiaj rano dlugo odpalal, ale to pewnie przez mroz (maly)
a po testach jak byl mocno rozgrzany to tez dziwnie dlugo krecil
co myslicie?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 22, 2009 19:17
mike_00, za bardzo wyprzedzony masz
powinno byc 45 - 50
na zgaszonym sie nie sprawdza ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 713 gości
