Wymiana gum stabilizatora w MK4 - fotoporada
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
1. WD-40 żre gumę i szybko wyparowywuje, film który pozostawia jest za cienki.
2. Dawniej mechanicy smarowali elementy gumowe szarym mydłem (tuleje tylnej belki).
3. Są smary którymi można gumę: np. ATE do tłoczków w zaciskach hamulcowych.
4. Smar powinien być odporny na wodę i sól i nie wpływać na gumę.
5. Inna szkoła mówi nie smarować....
Bądź tu mądry, ja postawiłem na ATE.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Dzięki za fotoporadę. Dzisiaj też u siebie wymieniłem owe gumki i z jedną poszło gładko a z drugą się męczyłem bo śruba się nie chciała wkręcić. Musiałem dać nową ;/
Macie jakiś sposób na blibliżenie tej metalowej obejmy bliżej miejsca mocowania (tam gdzie się ją przykręca) ? Bo po założeniu nowej gumki dość znacznie odstawała ta obejma i przy próbie jej przybliżenia sprężynowało i znowu się oddalała.
Ja użyłem śruby dłużej o ok 0,5cm tak żeby złapała bez problemu, dokręciłem do końca a potem ja wykręciłem i wkręciłem oryginalną (opaska już dobrze siedziała na gumie i nie spręzynowała)kompan pisze:Macie jakiś sposób na blibliżenie tej metalowej obejmy bliżej miejsca mocowania (tam gdzie się ją przykręca) ? Bo po założeniu nowej gumki dość znacznie odstawała ta obejma i przy próbie jej przybliżenia sprężynowało i znowu się oddalała.
Najlepiej przy montazu nowych gum stabilizatora uzyć białego smaru, takiego samego jak stosuje sie przy montazu wszelkiego rodzaju gumowych oringów i gumowych uszczelek np. w krućcach układu chłodzenia, smar ten jest neutralny dla gumy i bardzo ułatwia montaż bo często gumy te mają ciasne pasowanie w obejmach.
A jesli chodzi o obtarte w farby miejsce pod gumą to jest to normalne .Guma stabilizatora to swojego rodzaju panewka a stabilizator to czop. Podczas jazdy cały czas wystepuje tam ruch i towarzyszące mu tarcie. a ze element ten nie jest osłoniety od zanieczyszczen to po jakims czasie tarcie i piasek robi swoje. Czasami jest tak ze po dosc duzym przebiegu między gumą a stabilizatorem wystepuje duzy luz, i nawet wymiana gum nie pomaga, bo stabiliz. pod gumą ma wyraźnie mniejszą średnice. Nie raz widziałem stabilizatory tak zuzyte ze średnica pod gumką była mniejsza o ponad 1mm.Tu zadna nowa gumka nie pomoze.
Dokładnie o tym samym pomyślałem, ale niestety nie miałem dłuższych śrub ... Trzeba się zaopatrzeć na przyszłośćkorfanty pisze:Ja użyłem śruby dłużej o ok 0,5cm tak żeby złapała bez problemu, dokręciłem do końca a potem ja wykręciłem i wkręciłem oryginalną (opaska już dobrze siedziała na gumie i nie spręzynowała)
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
gpmaster napisz do ktoregos z adminów niech umieszcza ja w dziale faq
A tak to super porada
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
dzieki za slowa uznania panowie
to mobilizuje do dalszej pracy :
jak zrobi sie cieplej (brak garazu i kanalu) przymierzam sie do kilku nastepnych podobnych fotoporad, miedzy innymi mala "modyfikacja" wkladu w zbiorniku paliwa dla wszystkich posiadaczy MK IV TDI lata 97-01 borykajacych sie z babelkami powietrza w ukladzie paliwowym na podstawie tematu pinkfloyda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =powietrze
oraz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2565260#2565260
oraz
dudi_silesia
zapraszam wszystkich do dzielenia sie doswiadczeniami w dziedzinie smarowania gum stablizataora
kto, czym, i czy wogole, i jak dlugo ma spokoj
ja mam pytanko, czy do oryginalnych gum z ASO zaleca sie smarowanie ?? jesli tak to czym ??
z mojego doswiadczenia (a raczej mojego mechanika ktory wymienial mi gumy jako pierwszy) wiem ze poki co zadna wazelina nie zdaje rezultatu
dudi_silesia
Będąc w hurtowni uzyskałem pewną informacje od mechanika, który tam przyszedł. Kupiłem gumy SWAG, a one mają wyłożony otwór wewnętrzny takim jakby pasem. Mechanik powiedział, że jest to teflon i ten typ składa się "na sucho" dokładnie czyszcząc drążek stabilizatora przed założeniem.
Ktoś może potwierdzić?
PozdraVWiam
Dudi
Dudi
