mk2 Skrzynia czy sprzeglo?? a mozt to i to:>
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » ndz gru 18, 2005 00:21
Witam wlasnie wrucilem i cos mi przy 2 zaczelo charczec (synchronizator) wbilem 2 wreszcie dojechalem do skrzyzowania i chcialem wbic 1 ale nie bylo juz jej wogole wbic jej nie mozna jak by jej nie bylo (zablokowala) wrucilem do domku normalni bo pusto na ulicach i pod domem zauwazylem ze przestaje sprzeglo chwytac zagle jazda stala sie nie mozliwa piuszczam pedal i auto prawie stoi delikatnie sie posuwa :grrr: I teraz skonczylo sie sprzeglo to raczej na bank ale tak nagle i co ze skrzynia czemu 1 nie mozna wbic :| rozkminiam czy sie 1 nie zblokowala jakos HELP PANOWIE NIE KMINIE SKRZYNI !!!!!!!!! :kwiatek:
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 18, 2005 00:36
Miałem coś podobnego. Po autopsji zeskrobałem okładziny tarczy z koła zamachowego, założyłem nową tarcze i śmigałem dalej. Sam nie wiem czemu aż tak szybko się spaliła. Na tarczy nawet nity zostały.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz gru 18, 2005 04:36
Ja miałem takie objawy jak zatarłem skrzynię !!! Niestety była nowa ale oleju niezalali i po 5500 km poprostu padła nagle.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz gru 18, 2005 11:26
Niestety dopuki nie rozbierzesz to się nie przekonasz. Jak mi padło łożysko wyciskowe sprzęgła po trasie to też nie mogłem nic wrzucić, więc to może być wszystko.
silent_rob
Re: mk2 Skrzynia czy sprzeglo?? a mozt to i to:>
Post autor: silent_rob » ndz gru 18, 2005 11:34
Krzyś 16v pisze:Witam wlasnie wrucilem i cos mi przy 2 zaczelo charczec (synchronizator) wbilem 2 wreszcie dojechalem do skrzyzowania i chcialem wbic 1 ale nie bylo juz jej wogole wbic jej nie mozna jak by jej nie bylo (zablokowala) wrucilem do domku normalni bo pusto na ulicach i pod domem zauwazylem ze przestaje sprzeglo chwytac zagle jazda stala sie nie mozliwa piuszczam pedal i auto prawie stoi delikatnie sie posuwa :grrr: I teraz skonczylo sie sprzeglo to raczej na bank ale tak nagle i co ze skrzynia czemu 1 nie mozna wbic :| rozkminiam czy sie 1 nie zblokowala jakos HELP PANOWIE NIE KMINIE SKRZYNI !!!!!!!!! :kwiatek:
chyba x27 Ci w skrzyni grzbeal bo u niego to sie 3 zablokowala haha
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » ndz gru 18, 2005 17:02
TO niejest smieszne nie mam czym jezdzic do garazu mk2 skrecac misze to rozkminic a jest jakis sposob by sprawdzic skrzynie bez rozbierania jej ?? zdejme ja z silnika odrazu sprzeglo pojdzie nowe i lozysko tylko czy sens skrecac :okej:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz gru 18, 2005 18:18
Jak Ci na luzie ciągnie to rzczej zatarta skrzynia.Co moge doradzić : sprawdż czy wogule jest w niej olej, jak jest to jakiego koloru, no i czy na sucho ręcznie na wyjętej skrzyni chodzą biegi..Co więcej :niewiem: ?Zobaczymy
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » pn gru 19, 2005 00:47
Ja rowniez zadam pytanie,odebralem od mechanika na jazde testowa fure i mowi ze musi pogrzebac jeszcze w skrzyni bo jak samochod wylaczony to wszystkie biegi wchodza,a jak odpalony to piatka nie wchodzi,wziolem fure na test i na poczatku rzeczywiscie nie wchodzila ta 5 ale jak juz zaczolem jechac po chwili zaczely normlanie dzialac wszystkie biego bez problemu,po chwili dalej wchodzily wszystkie biegi ale 3 juz minimlanie zgrzytala.Nastepnie postawilem samochod i znowu 5 nie wchodzila a cala reszta bez problemu,samochod ma dalej robic mechani ale tak z ciekawosci co to moze byc,synchronizator?
NORD-VAG.PL
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 19, 2005 01:06
kkkubek a co w niej robiłes i dlaczego???
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » pn gru 19, 2005 01:47
Byl automat i silnik 1.6 teraz jest nowy silnik i skrzynia,po wlozeniu tak sie zachowuje.
NORD-VAG.PL
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 19, 2005 11:00
Możliwe że długo stała i się zastała i musi się rozruszać .Zmień olej na nowy.Tak przeważnie to 2 pada synchronizator może być też i 3.Proponuję pojeżdzić troszkę i wszystko wyjdzie po czasie
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » wt gru 20, 2005 00:19
Olej jest nowy,posmigam troche i zobacze jak bedzie sie zachowywal,w sumie silnik i skrzynia lezala kilka miesiecy moze byc tak jak piszesz.
NORD-VAG.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
