GOLF MK3 20 JAHRE GTI - SWAP 1,8 t AUQ
Moderator: G0 Karcio
- Rafalek114
- Rafalek114
Niestety pewnie nie predko... jezeli chodzi o montaz to pewnie potrwa to jeszcze troche bo ten zabieg bedzie kosztowal a chcialbym zeby ta turbina cos tam dmuchala ..W serii dmucha 300km mysle ze jak bedzie wyszstko ok to podobnego wyniku spodziewam sie u mnie , no moze troszke wiecej
i wlasnie dlatego musze najpierw kompletowac graty tzn wtryskiwacze min 440cc plus pompa paliwa, przeplywka, nowy dolot , wyspawac kolektor ,wydech na dwoch przelotach , przewody od chlodzenia i smarowania .. plus naturalnie madry soft..
Rafalek114, mozesz napisać w 3 słowach jak polerowałeś tą rure z kwasa ?
jakie papierki w jakiej kolejności, żeby łatwo uzyskać fajny efekt...
mam taką rure do wypolerowania...
http://img222.imageshack.us/img222/9329/ruryjy5.jpg
- Rafalek114
ogolnie to powiem ci szczerze ze ta moja kwasowka nie jest wypolerowana na igle bo ciezko bylo wyprowadzic wszystkie rysy w jedna strone ,ale tragedii tez nie ma tzn jest lepiej niz bylo
zaczynalem od papieru wodnego 180 na spawach , jak ich nie masz to zacznij od 400 pozniej 600, 1000 , i jak bedziesz mial checi to jeszcze jakis drobniejszy .. ale ja konczylem na 1000..polerowalem dwoma roznymi pastami i dwoma roznymi tarczami . Najpierw pasta w kamieniu do polerowania wstepnego i twarda tarcza , a pozniej pasta w kamieniu na wysoki polysk i tarcza z miekkiego tworzywa .. chyba jakas bawelna
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Rafalek114
Nowe wtryskiwacze Boscha juz sa 440 cc
pompa paliwowa z vr6 tez , teraz jeszcze wieksza przeplywka lub sama obudowa i zbieranie na przerobienie tego wszystkiego
WWW.DIGITUN.PL
- Rafalek114
Teraz pora popsuc alu
, a mianowicie alu ktore mam sa fabrycznie wypolerowane i pokryte lakierem ,ale nie wyglada to tak ladnie jak polerka nie pokryta lakierem! Dlatego postanowilem sprobowac wypolerowac moje alu ... co z tego wyjdzie .... nie mam pojecia :green_fuck:
WWW.DIGITUN.PL
