Problem z Hamulcami
Puki
Problem z Hamulcami
Post autor: Puki » sob gru 17, 2005 16:41
Witam wszystkich mam następujący problem: Gdy hamuje za pierwszym razem jest wszystko OK gdy puszcze i zaraz nacisne jeszcze raz hamulec jest słaby.gdy za dosłownie 2s zahamuje jeszcze raz jest wszystko OK. Po konsultacjach z machanikami wymieniłem Vacuumpompe czy coś takiego ale problemu nie rozwiązałem.
Prosze o pomoc :bigok:
Są auta i są VolksWageny
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob gru 17, 2005 16:43
pompe trzeba bylo sprawdzic przed wymina, wychodzi na to ze wina twki w membranie serva moze byc jakas minimalna dziurka
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 17, 2005 17:02
Ja bym pierwsze sprawdził przewód podciśnieniowy do wspomagania, bo jak po pierwszym hamowaniu petał Ci twardnieje a skutecznośc spada to na 90% wspomaganie - jak nie serwo to przewód. A jak odpalisz auto trzymając wciśnięty hamulec to co się dzieje - opada pedał pod nogą?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Puki
Post autor: Puki » sob gru 17, 2005 23:13
Adamtd pisze:A jak odpalisz auto trzymając wciśnięty hamulec to co się dzieje - opada pedał pod nogą?
Nie pedał zostaje cały czas na jednakowej wysokości.No spoko bede sie bawił w poniedziałek z tym serwem dzieki
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 17, 2005 23:17
Puki pisze:
Więc jak pedał zostaje w miejscu to znak na 99,999% że wspomaganie nie działa prawidłowo
lemax
Post autor: lemax » ndz gru 18, 2005 00:54
Wszystkie diesle to mają że wydatek vacu pompy jest taki a nie inny i po pompowaniu w pedał on sztywnieje.,inaczej benzyniaki - mają skąd brac podciśnienie.Ja bym nic nie ruszał na twoim miejscu-zobacz u koleżków jak jest ale w dieslach.
tommi336
Post autor: tommi336 » pn gru 19, 2005 00:08
mozesz miec dziurawa membrane w servie i przez to taki efekt- znam ten bol tez to mialem
Mk1 AAZ+ garret t2 + boost pin + fmic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
