śmierdzi jajkiem przy przeciągniu na obrotach 1,3 NZ
tomekZRW
Post autor: tomekZRW » czw lut 19, 2009 19:55
witam mam problem otóż podczas przyspieszania dość ostrego (jeśli to można tak nazwać w 1.3) i zmianie biegu przy powiedzmy 4tyś czuć jakby zbukiem z nawiewów. Nie bardzo wiem co jest tego przyczyną. Dodam, że jak się jedzie normalnie bez przeciągania to nie czuć nić podobnego. Jakieś sugestie? :crazy:
[url=http://baner.e-palarnia.pl/stat/1112][img]http://baner.e-palarnia.pl/baner.1112.3.gif[/img][/url]
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » czw lut 19, 2009 20:01
Tak capi zepsutą wodą z chłodnicy. Ogólnie chłodnica raczej nie jest w dobrym stanie. Ty lub poprzedni własciciel nie dbał o odpowiednie chłodziwo.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 19, 2009 20:05
ja bym jeszcze obejrzał nagrzewnicę czy nie ma nieszczelności skoro czuć w środku...
vwlifestyle.pl
tomekZRW
Post autor: tomekZRW » czw lut 19, 2009 20:07
Nie jestem pewien czy to to, układ mam zalany płynem borygo. A czy to nie może być przypadkiem katalizator? Dodam, że zaczęło mi się tak robić od dwóch tygodni.
-=ren=- pisze:ja bym jeszcze obejrzał nagrzewnicę czy nie ma nieszczelności skoro czuć w środku...
wymieniałem w wakacje wiec to nie ona i to czuć takim zbukiem jak za lanosem z gazem. Nie ubywa mi płynu ze zbiorniczka ani nic. :crazy:
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 20:09 przez tomekZRW, łącznie zmieniany 1 raz.
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » czw lut 19, 2009 20:21
tomekZRW, moim zdaniem KAT raczej niema nic do rzeczy. To bedzie cos związanego w wodą.
Kiedys jak dawałem w palnik w słuzbowej Fieście tak własnie waliło...tydzien pózniej strzeliła chłodnica. stąd moje podejrzenia
tomekZRW
Post autor: tomekZRW » czw lut 19, 2009 20:36
Danijel pisze:tydzien pózniej strzeliła chłodnica
czyli musze się przygotowac na wymiane? Często przecież tak nie jezdze. Ehh :(
maniek128
Post autor: maniek128 » czw lut 19, 2009 20:56
witam na 99% to wina kata (najprawdopodobniej sie kończy), żadna tam woda w chlodnicy.
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » czw lut 19, 2009 21:02
Pisze to co wiem z doświadczenia. Gdy mi sie kończył KAT nic nie capiło. Zorientowałem sie dopiero ja sie sypnał i musiałem wyciąć wkład.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 19, 2009 22:07
czy woda to trzeba zerknąć czy ubywa ze zbiorniczka i czy ubywa stan, czy kat to trudne do oceny bez wyjęcia...:)
vwlifestyle.pl
tomekZRW
Post autor: tomekZRW » pt lut 20, 2009 10:33
Wydaje mi się bardzo dziwne bo on jest pod podłogą a nie w grodzi,a pomimo tego czuć ten zapach jak sie zwalnia i wlatuje do komory i do wentylacji. Też mi się wydawało ,że to KAT. Jak go zdiagnozować po wyjęciu?
thesperado
Post autor: thesperado » wt mar 31, 2009 15:35
Jajkiem może śmierdzieć m.in. z tego powodu - słyszałem niegdyś o takich patentach, że wbijanie jajka (czy samego białka) do chłodziwa rzekomo zatyka cieknące miejsca w układzie :bajer: . Obawiam się, że mogło mieć coś takiego miejsce u ciebie.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » wt mar 31, 2009 15:55
Możliwe też że akumulator jest przeładowywany, czasami z niego potrafi capić wtedy.
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt mar 31, 2009 21:49
thesperado,
i dobrze slyszales :D bo tak ludzie robia ;p znajomy tez wrzucil cale dwa jajka do ukladu i uszczelnilo tyle ze sie bardziej pieniło :D moze teraz jakas nieszczelnosc jest :D moze spada gdzies na blok albo wydech i sie ,,pali'' i dlatego tak wali :D
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » wt mar 31, 2009 22:08
cienki500 pisze:thesperado,
to jeszcze nic niektórzy ładują nawet musztarde bo o takich przypadkach też słyszałem niewiem tylko w jakim celu białko wiadomo zetnie sie ale musztarda :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 327 gości
