napinacz paska alternatora
miras82
Post autor: miras82 » śr lut 18, 2009 20:25
golf III 1,9TDI, silnik AHU
po zapaleniu świateł słychać spod maski dziwny dzwięk - jak by coś drżało.
wydaje mi się, że jest to związane z napinaczem paska alternatora.
na rolce jest delikatny luz - być może to
co o tym sądzicie?
a jakie są objawy jeśli sam napinacz/sprężyna jest uszkodzona? da się ją jakoś naciągnąć/zregenerować?
czy ten dzwięk może być spowodowany luzem na rolce lub uszkodzonym napinaczem? dodam, że pasek się mi nigdy nie ślizga.
mirek
stonefree
Post autor: stonefree » śr lut 18, 2009 23:00
włączenie świateł spowoduje obciążenie alternatora. Ale jeżeli napinacz i alternator pokręcony ręką ( po zdjęciu paska ) nie szumi, to nie przejmuj się tym objawem.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lut 19, 2009 09:43
miras82 pisze:da się ją jakoś naciągnąć/zregenerować?
nie da sie wymienia sie na nowy foto porada z wymiany jego jest w faq
zodiak
Post autor: zodiak » czw lut 19, 2009 10:29
Ponoć się da wymienić łożysko ale ogólnie to raczej wymiana kompletnej rolki.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lut 19, 2009 10:32
winna jest sprężyna lub koło jednikierunkowe alternatora jeżeli takie posiadasz.
miras82
Post autor: miras82 » czw lut 19, 2009 18:32
"koło jednokierunkowe" - czyli rolka napinacza?
mirek
daniel40
Post autor: daniel40 » czw lut 19, 2009 18:36
miras82 pisze:"koło jednokierunkowe" - czyli rolka napinacza?
Chodzi o rolkę (?) jednokierunkową ze sprzęgiełkiem na alternatorze.
Cos takiego
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 18:41 przez daniel40, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lut 19, 2009 19:03
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
