Wzrost obrótów przy naciskaniu hamulca.
BLACK
Post autor: BLACK » czw lut 19, 2009 16:52
Witam mam u siebie silnik 2.0 8v czyli 2E . Mam dziwny objaw przy naciskaniu pedału hamulca tzn systematycznym naciskaniu tak np jak sie odpowietrza hamulce wzrastają obroty silnika. Czym dłużej pompuje tym coraz większe obroty.Przy pojedynczym naciśnięciu hamulca i trzymaniu go nic się śniedzieje .Dodam ze wcześniej miałem silnik 1.8 RP i było to samo.Dodam ze zmieniałem chyba juz ze 3 serva i na kazdym dzieje sie to samo.Gdzie szukać przyczyny bo zaczyna byc to irytujace .
Robson83
Post autor: Robson83 » czw lut 19, 2009 17:18
Wydaje mi się to normalne. Masz wspomaganie hamulców.Silnik zwiększa obroty aby nie zgasł jak wspomaganie obciąża silnik
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » czw lut 19, 2009 17:19
zmiana podcisnienia w kolektorze dolotowym...
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 17:19
od serva odchodzi taki prewod z zaworem ktory odpowiada za podtrzymywanie wolnych obrotów podczas hamowania sprawdz ten zawor moze cos z nim sie dzieje, mozesz na probe przełożyć z innego vw i bedziesz wiedzial
the mechanic
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » czw lut 19, 2009 17:22
a ten zawor to zawor zwrotny dzieki niemu serwo dziala
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 17:24
krzysio1985 pisze:a ten zawor to zawor zwrotny dzieki niemu serwo dziala
swrvo dziala i bez tego zaworu, on odpowiada jedynie za obroty kolego
the mechanic
AWGAN
Re: Wzrost obrótów przy naciskaniu hamulca.
Post autor: AWGAN » śr lut 25, 2009 01:01
BLACK pisze:Witam mam u siebie silnik 2.0 8v czyli 2E . Mam dziwny objaw przy naciskaniu pedału hamulca tzn systematycznym naciskaniu tak np jak sie odpowietrza hamulce wzrastają obroty silnika. Czym dłużej pompuje tym coraz większe obroty.Przy pojedynczym naciśnięciu hamulca i trzymaniu go nic się śniedzieje .Dodam ze wcześniej miałem silnik 1.8 RP i było to samo.Dodam ze zmieniałem chyba juz ze 3 serva i na kazdym dzieje sie to samo.Gdzie szukać przyczyny bo zaczyna byc to irytujace .
ciężka sprawa z tymi obrotami hihi zmień sobie zaworek a poczujesz różnice chyba że kawałki floku wpadły w przewód a wtedy fajnie nie będzie .pozdrawiam
marepako
Post autor: marepako » śr lut 25, 2009 01:33
normalne zachowanie silnika i nie ma co kombinować bo tak jak zostało wyżej napisane jest to zwykła różnica ciśnień. obroty regulowane są przez podciśnienie więc każda zmiana w układzie odbija się na obrotach biegu jałowego. można spokojnie jeździć
One Man Crew
AWGAN
Post autor: AWGAN » śr lut 25, 2009 10:07
marepako pisze:normalne zachowanie silnika i nie ma co kombinować bo tak jak zostało wyżej napisane jest to zwykła różnica ciśnień. obroty regulowane są przez podciśnienie więc każda zmiana w układzie odbija się na obrotach biegu jałowego. można spokojnie jeździć
ty to hubert jo :green_fuck:
guti
Post autor: guti » śr lut 25, 2009 10:09
BLACK pisze:Dodam ze zmieniałem chyba juz ze 3 serva i na kazdym dzieje sie to samo.Gdzie szukać przyczyny bo zaczyna byc to irytujace .
heeh wymien i 4 servo a tez Ci nic nie pomoze :D
tak dziala wspomaganie hamulców ;D wciskajac pedał zabierasz troszke podcisnienia , , auto sie delikatnie dusi , wiec musza podskoczyc obroty :) cala tajemnica :)
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 25, 2009 10:55
Serwo działa na zasadzie podciśnienia. Jak puszczasz pedał gazu to podciśnienie wzrasta w układzie ssącym i w serwie też ono jest. Dzięki temu właśnie podciśnieniu można lekko naciskać pedał hamulca i działa on lekko. Gdy na postoju naciskasz hamulec to wtłaczasz powietrze z serwa do układu ssącego, a co za tym idzie dajesz silnikowi więcej powietrza. To właśnie to powietrze podnosi ci obroty. Dzieje się tak w każdym aucie z przepustnicą w układzie ssącym. :helm:
andegrand1
Post autor: andegrand1 » czw mar 26, 2009 23:17
witam mam pytanie czy kazde serwo jest przydzielone do danego silnika i np op diesla nie bedzie pasowalo do 1.3i PRODZE O POMOC piszcie na pw :grrr:
TYTANOWY JANUSZ
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw mar 26, 2009 23:37
MI sie wydaje ze ten problem sie nazywa wielka stopa i jak hamujesz to wciskasz też gaz
jaki masz rozmiar buta???? :helm: :PP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
