Climatronic - econ
marnow
Climatronic - econ
Post autor: marnow » czw lut 19, 2009 10:34
j.w. do czego służy opcja econ w climatronicu przy mk3 ?
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289" onclick="window.open(this.href);return false;
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244" onclick="window.open(this.href);return false;
eku_suci
Post autor: eku_suci » czw lut 19, 2009 10:45
Przy właczonym "econ" chodzi sam nawiew, klimatyzacja jest wylaczona. Jesli zle mowi niech ktos poprawi ;)
marnow
Post autor: marnow » czw lut 19, 2009 10:46
eku_suci, podziękowanie :bigok:
maryjan
Post autor: maryjan » czw lut 19, 2009 12:28
Econ - wyłacza sprężarkę, sterownie temperaturą nadal pozostaje bez zmian. Po krótce - jest to wyłącznik klimatyzacji.
Dziki
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 19, 2009 15:01
jak chcsz zeby auto menij palilo i nei zalezy ci na idealnym i szybkim schlodzeniu np to econ jest w sam raz... ja teraz zima tylko na econ smigam...
http://www.mapet-TUNING.com
marnow
Post autor: marnow » pt lut 20, 2009 08:09
Dobra wszystko wiem, Panowie dzięki za pomoc, po + leci :bigok:
krasnal997
Post autor: krasnal997 » czw lis 05, 2009 21:24
Słuchajcie a czy po ustawieniu ECON powinno mi trzymać daną temperaturę?? Jeśli kliknę AUTO to raz na jakis czas slysze wentylator (np. jak otworze szybe czy tez drzwi) natomiast w ECON cały czas wiatraki chodzą tak samo... i przy ustawieniu na szybe tez pisze ECON co przy AUTO powodowało wyłączenie...
http://www.superquiz.pl/?t=8586
siaralfc
Post autor: siaralfc » czw lis 05, 2009 21:27
MAPET pisze:ja teraz zima tylko na econ smigam...
poniżej 4 stopni i tak sprężarka nie bangla
S3 R30 Turbo by FROGRACINGxBRYNDZISM
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 05, 2009 23:42
siaralfc, ja to pisalem w lutym!
poza tym zima nie zawsze jest ponizej 4 stopni.. ogolnie napisalem ...
krasnal997 pisze:Jeśli kliknę AUTO to raz na jakis czas slysze wentylator
na klimie wentylator automatycznie sie wlancza zawsze
siaralfc
Post autor: siaralfc » pt lis 06, 2009 01:20
MAPET,
nie spojrzałem, że w lutym, a Ty od razu nie musisz wykrzykników stawiac :bajer:
ps;
MAPET pisze:wlancza
- włącza :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 06, 2009 01:27
prawie rok to wykrzyknik sie nalezy...
maryjan
Post autor: maryjan » pt lis 06, 2009 10:08
MAPET, lepiej późno niż później jak to mówił Ferdek Kiepski.
Dziki
krasnal997
Post autor: krasnal997 » pt lis 06, 2009 17:01
ale czy ECON także utrzymuje daną temperaturę czy poprostu dmucha cały czas temperatura ustawiona na climatronicu?? ponieważ moge regulować siłe nawiewu co przy auto przy regulacji sily nawiewu automatycznie sie rozłaczało AUTO
MAPET
Post autor: MAPET » sob lis 07, 2009 08:37
utryzmuje ale nei zawsze jest w stanie do takiej temp doojsc niskiej np bo nei masz klimy wlacoznej i tylko dmucha tym co zbierze z zewnatrz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
