świece!!!
dziejo
Silnik: AFN
świece!!!
Post autor: dziejo » sob gru 17, 2005 17:53
ok. nie wiem ile mają przejechane moje świeczki i chciałbym je wymienić mam mk3 1.8 75KM jest zagazowany i jakie najleprze świece się nadają pozdrówka
golfir
Post autor: golfir » sob gru 17, 2005 18:02
polecam 3 elektrodowe NGK lub duzo drozsze Split fire
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » sob gru 17, 2005 18:05
jak kolega pisze NGK
Squad nocne mary :satan:
t-tas
Post autor: t-tas » sob gru 17, 2005 18:07
NGK ale chyba jeszcze leprze są BERU
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
TommyHH
Post autor: TommyHH » sob gru 17, 2005 18:07
golfir pisze:polecam 3 elektrodowe NGK lub duzo drozsze Split fire
Ok. NGK się zgadzam, ale do gazu weź lepiej jednoelektrodowe. Tak mówią.
GTomek
Post autor: GTomek » sob gru 17, 2005 18:07
lipa Splitfire nie są dobre do gazu a 3 elektrodowe też nie dają pełnej rewelacji a tym bardziej NGK
jak dotąd najlepsze świece na rynku robi DENSO o symbolu K 16 R-U i bez problemu pokonują 3 elektrodówki
a druga kwestia jest taka że każdą świece przed zamonowaniem do auta z LPG trzeba ustawić na odpowiednią przerwe od elektrody w LPG waha sie od 0,6-0,8 a fabryczne świece mają od 0,9 - 1,1
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob gru 17, 2005 19:08
bosch 4 elektrodowe 64 zł komplecik lub 3 elktrodowe NGK
TUTENHAMON
GTomek
Post autor: GTomek » sob gru 17, 2005 19:16
TUTENHAMON pisze:bosch 4 elektrodowe 64 zł komplecik lub 3 elktrodowe NGK
to zdradz mi jeszcze sekret w jaki sposób ustawiasz jednakową przerwe w tych świecach na wszystkich 4 elektrodach bo to mnie ciekawi jak to wygląda u ciebie
vasyl22
Post autor: vasyl22 » sob gru 17, 2005 23:57
ja stawiam na beru powodzenia w wyborze
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 18, 2005 00:07
Do gazu tylko jednoelektrodowe. Idź do sklepu, podaj sprzedawcy dane auta ( model, rok i oznaczenie silnika), zapytaj o NGK. On powie ci, że do twojego auta są np.:12, które mają trzy elektrody, a ty mu powiedz żeby ci znalazł NGK o tych samych parametrach ale o jednej elektrodzie. I tu nowinka dla tych co powinni mieć świece NGK o numerze 1. Ich odpowiednikami o jednej elektrodzie są NGK 2.
golfir
Post autor: golfir » ndz gru 18, 2005 01:53
nie bierz jedno elektrodowych do gazu bo to lipa na gazie duzo ciezej wytworzyc iskre a 3-elektrodowym duzo latwiej a ten osobnik ktory napisal ze split fire sie do gazu nie nadaja niech przejrzy instalacje polikwiduje zwezki venturiego i bedziemy wtedy rozmawiac
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz gru 18, 2005 03:05
Ja tam dzisiaj zakupiłem sobie NGK no1 do swojego mk A mam silniczek 1.3
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz gru 18, 2005 15:48
GTomek pisze:
Nic nie ustawiam wkręcam i nie ma żadnego problemu jeżdzę na 4 elektrodówkach już od dobrych 8 lat (wtedy jesze boscha 4 elektrodowego u nas nie było) pierwsze 4 elektrodówki kupiłem w niemczech tak na próbe nie wiedziałem czy wogóle warto ale efekt rozruchu zimą poprostu bajka.
TUTENHAMON
Janek82
Post autor: Janek82 » ndz gru 18, 2005 16:03
Świece są za silnikiem jakoś ich nie moge znależc AEE 1,6 MK3
http://pub.sinuspl.net/plaza/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
