Odkrecajacy sie filtr oleju w mk3!!
pawell
Post autor: pawell » sob gru 17, 2005 13:09
Na przegladzie golfa diagnosta powiedział ze cieknie olej z filtra oleju, okazało sie ze był lekko odkrecony czy poluzowany, jak zwał tak zwał. Do tej pory nie było z tym problemów, zawsze filtry trzymały sie i nie ciekło z nich. Wiem ze przy wymianie był dobrze dokrecony, sam po wymianie sprawdziłem a teraz cos sie "poluzowało". Czy to moze byc słaba jakosc filtra, czy ktos sie z tym juz spotkał??
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob gru 17, 2005 13:11
powinno pomóc samo dokręcenie
Ostatnio zmieniony sob gru 17, 2005 13:25 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 17, 2005 13:13
Czasem filtry ciekną po jakimś czasie. Po prostu zakładasz filtr zimny, potem uszczelka się dopasuje, zmiękczy, wtedy można dokręcić . Nie trzeba za mocno. Samą ręką. Może jeszcze cieknąć oring pozyżej filtra, w tym czymś metalowym z chłodnicą oleju.
pawell
Post autor: pawell » sob gru 17, 2005 13:22
Oki Nie mam sie co przejmowac. Poprostu dokrecic po jakim czasie po wymianie oleju i filtra i tyle!
radziodm
Post autor: radziodm » sob gru 17, 2005 14:21
ja mialem tak z FILTRONEM, dokrecilem i wszystko jak narazie jest ok
pawell
Post autor: pawell » sob gru 17, 2005 15:03
radziodm pisze:ja mialem tak z FILTRONEM, dokrecilem i wszystko jak narazie jest ok
Mam tez taki filtr i wiecej takiego nie kupie! Dzieki
tomyart
Post autor: tomyart » sob gru 17, 2005 16:13
ostatnio dawałem podobny post i u mnie pomogło dokręcenie ręką
rademenes
Post autor: rademenes » sob gru 17, 2005 22:32
pawell pisze:
Sorki ale moze jakis niedouczony burak Ci ten filtr wymienial,bo ja osobiscie wymienilem w swoich autach dziesiatki FILTRONOW i jeszcze z czyms takim sie nie spotkalem. No chyba,ze miales pecha i trafiles na wadliwy. Filotron jest OK
Pozdro
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob gru 17, 2005 23:00
pawell pisze:
to że sie odkręcił trochę niezalezy od marki filtra...... mi np. poluzował się filtr marki knecht, jak dokręcisz ręką to po jakimś czasie może się poluzowac. a filtrony są bardzo dobre
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 17, 2005 23:01
Takie przypadki zdarzają się jak wymieniający olej fachowiec nie nasmaruje uszczelki filtru olejem. Wtedy sucha uszczelka się zacina i niby jest cacy i super dokręcone. Potem można nawet o obrót dokręcić.
cruc
Post autor: cruc » ndz gru 18, 2005 16:02
Paweł Marek pisze:Czasem filtry ciekną po jakimś czasie. Po prostu zakładasz filtr zimny, potem uszczelka się dopasuje, zmiękczy, wtedy można dokręcić . Nie trzeba za mocno. Samą ręką. Może jeszcze cieknąć oring pozyżej filtra, w tym czymś metalowym z chłodnicą oleju.
Mi troche cieknie przy tej chłodnicy.Jak wymieniałem filtr to nie mogłem go odkręcić, dostał troche przecinakiem i poszło,ta chłodnica się lekko skosiła i teraz sie poci.
Można to jakoś uszczelnić,macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
