jak wyjać półkę nad radiem ?
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » wt lut 17, 2009 22:12
witam! wyjmowalem dzisiaj radio ale jeszcze chcialem wyjac półkę ktora jest nad radiem ale zabardzo nie wiem jak to zrobic zeby czegos nie polamac moze mi ktos doradzic ?? a i jeszcze jak wyjac przyciski od esp i podgrzewania fotela ? dzieki za pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 14:13 przez MARTINEZ1027, łącznie zmieniany 1 raz.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr lut 18, 2009 00:05
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » śr lut 18, 2009 08:56
hm... mi chodzi o puleczke miedzy radiem a uchwyte na napje ..w sumie to uchwytu na napoje niie ma tylko zaslepka..niemoge tylko zdemontowac tej pulki po miedzy. dzieki pozdrawiam
greg
Post autor: greg » śr lut 18, 2009 10:08
wyjmij radio i jeśli nie jest orginalne to jeszcze ramkę od radia - wtedy dopiero wyjmiesz półeczkę
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr lut 18, 2009 10:57
Nie musisz wyciągać radia...
Cienki śrubokręt żeby nie uszkodzić obramowania półeczki... Podważ z jednej strony z boku, żeby wysunęła się troszkę.... Później śrubokrętem podważ na dłuższych bokach na środku, tak żebyś mógł złapać palcami, ściśnij na środku ( z wyczuciem tylko :) ) i wyciągaj tak, żeby wyszedł ten podważony bok.... Po prostu półeczka wyjdzie bez problemu... A jak wyciągniesz półkę, to radio bez żadnych kluczy wyciągasz, przesuwasz do góry w miejsce półki i wyłazi....
Pozdrawiam....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » śr lut 18, 2009 12:02
czyzaczek pisze:Nie musisz wyciągać radia...
Pozdrawiam....
dzieki panowe poradzilem sobie ;-))
JACEK26GOLF
Post autor: JACEK26GOLF » śr lut 18, 2009 15:12
witam,
półke nad radiem można wyjąc nic nie uszkadzając i nie używając zadnych narzędzi.
wystarczy włożyc dłonie dwóch rąk do wnętrza półki, następnie oprzęc kciuki o uchwyty na napoje, dłonie podnieśc do góry i waszystko razem pociągnąc do siebie.
Półka zejdzie z zaczepów.Pozdrawiam.
JACEK OLUBIEC
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » śr cze 02, 2010 18:31
Próbowałem tak wyjąc jak napisał JACEK26GOLF ale półka wychodzi razem z radiem i to tylko troszeczke jakis 1cm
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr cze 02, 2010 19:48
Panowie nie chce nowego tematu zakładać...
a zarazem chodzi mi o montaż CB radia. Zakupiłem dzis, podłączyłem i wszystko elegancko... ale nie wiem gdzie to mam umieścic... na sam początek wysunąłem tą pułeczke nad radiem i w zamian "połozyłem" luzem CB radio.
jak to mozna zamontowac i gdzie?
W sklepach nie sprzedają czasem jakiś pułeczek na CB-ka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
