problem z otwarciem lub zamknieciem dzwi
Witam mam taki problem taki , gdy jest zimno z rana otwieram dzwi zamek centralny otwiera wszystkie dzwi wsiadam i dzwi sie nie chcą zamknac po dluższym czasie sie zamykaja normalnie a czasami nie centralny otwiera i zamyka normalnie tylko dzwi nie reaguja musze wychodzic dzwiami od pasazera prosze o pomoc jaka to przyczyna ???
- cinekban87
- cinekban87
moj tez stoi w garazu i to przyczyna prawdopodobnie mrozu mi tez sie podobnie robi,ciezko mi wlozyc kluczyk do zamka jak przekrece czasem otwieraja sie tylko drzwi od kierowcy,mianowicie mechanizm od centralnego zamka jest kolo lewego tylniego swiatla kiedys zrobilem test ocieplilem tamto miejsce i wszytsko chodzilo super no poza wkladaniem kluczyka do zamka hehehe.ale nie ma powodow do nie pokoju nic zlego sie nie dzieje
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
- cinekban87
- cinekban87
to wtedy uszczelki przymarzaja trzeba delikatnie zeby nie uszkodzic,musial jakas woda lub para na uszczelsce zostac,sprobuj wytrzec dokladnie uszczelki i ranty drzwi i zobacz na drugi dzien
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
- cinekban87
to rozruszaj klamke i zamek ten co alpie drzwi on jest z boku drzwi,z reszta nie ma co gadac trzeba bylo by zaobaczyc to na wlasne oczy ale calkiem mozliwe ze to mroz robi wilgotne i mrozne powietrze i gotowe
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
- szczeki_bt
Mialem podobnie jak nastaly mrozy.... rygielki mi sie wszytskie podnosily drzwi sie wsyztskie otwieraly oprocz drzwi kierowcy... okazalo sie, ze walsnie zamek ten z boku drzwi nie odbija.. gdzies tam zlapal wode i zamrazlo w cholere.... wiec napsikalem tam wd 40 dosc obficie i problem zniknal..cinekban87 pisze:to rozruszaj klamke i zamek ten co alpie drzwi on jest z boku drzwi,z reszta nie ma co gadac trzeba bylo by zaobaczyc to na wlasne oczy ale calkiem mozliwe ze to mroz robi wilgotne i mrozne powietrze i gotowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
