ja to już kiedyś przerabiałem i wiem że potrafią paść z dnia na dzień cały komplet.bongo pisze:kasztan_TDI, w środku.Jeśli to nie będzie to,odepnij wtyczkę z czujnika temperatury który jest w króćcu przy głowicy.Jeśli zagrzeją znaczyć będzie że to jego wina.
A co do świec,nie sądzę żeby nagle wszystkie cztery wyzionęły ducha
przekaźnik od świec żarowych!mivhal_f pisze:nie bede zakladal nowego tematu bo moj problem tez dotyczy swiec, tylko ze jest troszke inaczej...wiem ze grzeja, slychac przekaznik i roznice w poborze pradu(wiatrak inaczej chodzi i podswietlenie) ale u mnie nie dziala kontrolka??co moze byc przyczyna??czujnik temp sprawny
Co do kontrolki świec.. podstawowe pytanie ? czy samochód odpala ? Jeśli tak, to znaczy że z kompem ok, więc najprawdopodobniej padła sama kontrolka, żaróweczka lub kable - z większym prawdopodobieństwem tego pierwszego.afcraku pisze:przekaźnik od świec żarowych!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
