Cos złego z silnikiem :(
grezliq
Post autor: grezliq » wt lut 17, 2009 17:05
Wracalem z walentynkowej kolacji i nagle uslyszalem pikniecie z zegarow, potem nastepne, zaczela mrugac kontrolka oleju i ciagle pikanie. Zatrzymalem sie, poczekalem i dalej jechalem do domu. Sytuacja tak sie powtarzala az w koncu przy probie odpalenia padla elektryka na chwile, potem ledwo co krecil... no w koncu odpalil ale slyszalem metaliczny dzwiek z silnika wiec zostawilem auto i wrocilem autobusem.
Co moze byc?
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt lut 17, 2009 17:09
sprawdz stan oleju i cisnienie oleju na poczatek
bongo
Post autor: bongo » wt lut 17, 2009 17:12
Ta kontrolka sygnalizuje za małe ciśnienie oleju,jeśli zaczeła mrugać,należało zatrzymać się i sprawdzić przynajmniej jego poziom :bajer:
grezliq pisze:Co moze byc?
Mogłeś nawet zatrzeć silnik jeśli olej gdzieś wywaliło a ty uparcie jechałeś dalej...
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lut 17, 2009 19:08
grezliq pisze:potem ledwo co krecil
czyżby sie zacierał na panewkach? :P
grezliq pisze:w koncu odpalil ale slyszalem metaliczny dzwiek z silnika
czyżby pukanie panewek? :crazy:
Ciężko było wysiąść, otworzyć maszke i sprawdzić czy jest olej albo czy czasem niema go za dużo? :chytry:
18K4F inside... RWD car :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 17, 2009 19:12
zdaje sie że przeholowałes z jazdą bez ciśnienia oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
