skrzypiące zawieszenie (chyba)
mihał
Post autor: mihał » wt lut 17, 2009 16:36
Mam taki problem z golfem. Jak stoję w miejscu i skręcam kierownicą to strasznie cośskrzypi w przednim zawieszeniu. Nie wiem od czego to może być i od czego zacząć szukać. macie jakieś pomysły??
Wajsik
Post autor: Wajsik » wt lut 17, 2009 17:00
Łożyska w gnieździe amortyzatora
mihał
Post autor: mihał » wt lut 17, 2009 17:58
Ok dzięki sprawdze może akurat będzie to. Zauważyłem że najbardziej to słychać jak jest duży mróz. jak jest ciepło to jest to mniej słyszalne. A może jakiś tuleje na wahaczach??
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr lut 18, 2009 19:55
mogą być też sforznie.Ale gniazda najłatwiej sprawdzić
mihał
Post autor: mihał » czw lut 19, 2009 15:03
ok dzięx zobaczę jak się zrobi trochę cieplej może będzie lepiej. pozdr
Wajsik
Post autor: Wajsik » pt lut 20, 2009 00:57
jedna osoba kręci kierownicą,a druga trzyma ręce na talerzykach,na gniazdach.Jeśli łożysko to powinieneś wyczuć,że coś jest nie tak
Wróć do „Zawieszenia”
