[mk4] tylna szyba brak ogrzewania
Witam mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby nie wiem co poradzić bezpiecznik dobry bo obydwa lusterka grezja bez zarzutu a na druku na szybie nie widać zadej przeerwy co mozna na to poradzić
dzieki za podpowiedz ale powiedz mi jesli sie okarze ze to jednak na szybie jest przerwa do jak to mozna naprawić i czy to wogóle jest mozliwe
adpap pisze:sprawdzic czy jest napiecie na stykach przy szybie. Jak jest to szukac przerwy po sciezkach na szybie.
Jak nie ma tam napiecia to po kablach - kazde przejscie wyginane, przy klapie itp... tam moga pekac...
kolego większość tych klei jest guzik warta (przetestowałem już chyba wszystkie które są na rynku) jedyny godny polecenia jest z firmy loctail (nie wiem dokładnie jak się pisze) powiem tak jeśli masz uszkodzonych kilka pasków to daj sobie spokój i szukaj używanej ale sprawnej szyby klejenie jest dobre przy urwanych konektorach lub do naprawy 1-2 przerw i to w mało widocznym miejscu poza tym po jakimś czasie klej może się wypalić i odpaść
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
nazwa firmy to Loctite, tak sie to chyba pisze.Neoarti pisze:kolego większość tych klei jest guzik warta (przetestowałem już chyba wszystkie które są na rynku) jedyny godny polecenia jest z firmy loctail (nie wiem dokładnie jak się pisze) powiem tak jeśli masz uszkodzonych kilka pasków to daj sobie spokój i szukaj używanej ale sprawnej szyby klejenie jest dobre przy urwanych konektorach lub do naprawy 1-2 przerw i to w mało widocznym miejscu poza tym po jakimś czasie klej może się wypalić i odpaść
zgadzam sie, ze klejenie to tylko konektorki(chociaz nie zawsze sie udaje) lub ew. kilka paskow, jesli przerwy nie sa za duze (1-2mm)
Kurde bo raczej lutowanie nie wchodzi w gre a nie ma innego sposobu bo zakup szyby troche kosztuje no i trzeba ja jeszcze wstawic wiec chyba nie bardzo jest sens robienia tylu zachody z powodu braku ogrzewania
adpap pisze:zgadzam sie, ze klejenie to tylko konektorki(chociaz nie zawsze sie udaje) lub ew. kilka paskow, jesli przerwy nie sa za duze (1-2mm)
A więc tak ścieżki na szybie są ok sprawdzałęm miernikiem natomiast przez kable zasilające szybe (białe) jest ok 4 V nie wiem skad takei napięcie ? a szyba jak nie grzeja tak nie grzeje obojętnie czy przy włączonym silniku czy nie Za to lusterka gzreją prawidłowo i bezpieczniki sa ok.
Czy to wina kabli ? jeśli tak to których i gdzie ich szukac ?
A czy do ogzrewania szyby jest jakiś przekaźnik?
Może są jakies kostki i tam gzieś nie styka ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
