problem z odpalaniem
juras625
Post autor: juras625 » wt lut 17, 2009 00:03
Witam mam pytanie. Mianowicie chodzi o to ze czesto jak wsiadam rano to mam problem z odpaleniem auta ( golf3 1.6 sama banzyna) jak odpali i puszcze noge z gazu to odrazu gasnie.. wiecie moze co moze byc tego przyczyna? z gory wielkie dzieki pozdrawiam
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 00:17
sprawdź imobilajzer który jest wbudoiwany w kluczyku i możesz mieć uszkodzony czytnik
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
pawel 3
vw 3 1.6 b/gaz 95
Post autor: pawel 3 » wt lut 17, 2009 00:23
cz to sa niezbadane oblicza vw a jak cieply to ci pali bo mam tez ten sam problem
juras625
Post autor: juras625 » wt lut 17, 2009 00:29
no jak juz sie rozgrzeje to pali :grrr:
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 00:37
najczęściej pada konektory na cewce immobilajzera.Powstaja tam zimne luty, spróbój rano przed odpaleniem walnac w licznik bo za nim znajduje sie takie gówienko od immobilajzera czesto ludziom to pomaga jak ci w tedy odpali to immobilajzer masz do roboty
juras625
Post autor: juras625 » wt lut 17, 2009 00:40
NO ale problem w tym ze ja nie mam immobilajzera :/ i wlasnie to jest caly klopot :/ na poczatku gasl mi i nie chcial odpalac to dalem do mechanika i pompa paliwa byla rozwalona jak powinna tloczyc 5 atmosfer to tloczyla 1,5 ale teraz normalnie jezdzi nie gasnie tylko jak jest zimny rano musze go kilka czasem kilkanascie minut rozgrzac zeby mi nie gasl
pawel 3
golf 3 1.6 95 rok b gaz
Post autor: pawel 3 » wt lut 17, 2009 00:43
wlasnie nie chce podwazac kolegow ale moze sie myle to sory
juras625
Post autor: juras625 » wt lut 17, 2009 00:47
A tobie Paweł co sie dzieje?
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 00:50
Powodów może byc kilka np. woda w przewodzie paliwowym - pozostałośc po sezonie letnim. Albo nieszczelność (pękł jakis przewód) Może czujnik temperatury silniczek krokowy. A może po prostu czas wymienić, świece, przewody filtry Napisz może czy cos ostatnio wymieniałeś, czy to tak samo z siebie się wzieło ?
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 00:53 przez duszekm, łącznie zmieniany 1 raz.
juras625
Post autor: juras625 » wt lut 17, 2009 00:54
no ja wymienialem pompe paliwa bo juz byla rozwalona i od tego czasu musze go rozgrzewac teraz na dniach wymienie swiece a na komputerze mi bledow nie wykrylo
pawel 3
Post autor: pawel 3 » wt lut 17, 2009 00:54
czesc wszystkim pawel z tej strony golf 3 1.6 95 benz gaz rozwiaze ktos problem bede wdzieczny jak auto stoi na mrozie nie chce zapalic kreci kreci w koncu zalapie chodzi nie rowno ale da sie jechac jak cieply odpala od strzala i bez problemu smiga swiece nowka kable nowka aparat zaplonowy podmieniany akum rozlanczany monowtrysk wyczyszczony odma wyczyszczona czujnik temp podmieniany filtr paliwa nowka pompa dziala przekaznik pompy tez gaz wyjezdzony bo myslalem ze to wina gazu i nic prosze moze ktos mial taki przypadek bede wdzieczny moze tez z czyms pomoge dopiero co sie loglem tutaj sory za bledy ale nie o to tu chodzi ...............................wczesniej to pisalem ale ok ........jeszcze sie nie nagrzewal do 90 stopni ................wymienilem termostat jest ok.......................i czujnik tem dzis na nowke .................i wlasnie zostaly monowtrysk...........sonda.........nic nie moze byc innego ................rozwiazemy problem sory bo sie gobie juz a le nic nie ma innego tam
[ Dodano: 16 Lut 2009 23:56 ]
wykryje ci kase na kompie sory moze sie myle przepraszam
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 00:56
to podmien jeszcze silniczek krokowy :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 00:59 przez duszekm, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel 3
Post autor: pawel 3 » wt lut 17, 2009 00:59
juz go otwieralem zero brudu troszke smaru dalem jak cos to kupie caly monowtrysk za sto 120 i bez niczego
[ Dodano: 17 Lut 2009 00:01 ]
samochody maja dusze hhhheh
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 371 gości
